[菜农助学交流] 第四批 dirtwillfly第三贴 ISP_Code_NUC100_v2.3 修改版
5008|13
 楼主| dirtwillfly 发表于 2011-11-26 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的ISP_Code_NUC100_v2.3.bin文件,下载到学习板芯片后,若是使用USB线连接至电脑,必须一直按下KEY1键才能保持连接。
经过修改,按下KEY1键,并按一下RST键,待ISP软件与学习板建立连接后,可松开KEY1键。已经过官方NuMicro ISP Programming Tool验证,
可以正常编程。
使用菜农大叔的HotISP工具,建立连接时仍存在5S超时断开的问题已解决。是我没加载配置文件,HotISP无法识别是什么芯片。解决方法如下:
选择“芯片信息”,在打开HotISP包内的config目录里的config.ini文件
tendence 发表于 2011-11-26 21:19 | 显示全部楼层
看见你的帖子,立即想到三个字,技术贴!!
 楼主| dirtwillfly 发表于 2011-11-26 21:26 | 显示全部楼层
2# tendence 谢谢夸奖。
hotpower 发表于 2011-11-26 22:39 | 显示全部楼层
你没有加载配置文件。
hotpower 发表于 2011-11-26 22:49 | 显示全部楼层
这个算技术贴~~~
Swallow_0322 发表于 2011-11-27 07:34 | 显示全部楼层
迷糊中...
 楼主| dirtwillfly 发表于 2011-11-27 07:45 | 显示全部楼层
6# Swallow_0322 哪里迷糊了?
hotpower 发表于 2011-11-27 08:41 | 显示全部楼层
俺多次说了~~ 你没配置俺如何知道???
 楼主| dirtwillfly 发表于 2011-11-27 09:03 | 显示全部楼层
8# hotpower 谢谢指点! :lol
x181084431 发表于 2011-11-29 22:07 | 显示全部楼层
exiao2011 发表于 2011-12-1 19:45 | 显示全部楼层
学习了
hotpower 发表于 2011-12-30 01:39 | 显示全部楼层
arm_9 发表于 2011-12-31 08:46 | 显示全部楼层
顶一下
wang282376975 发表于 2012-1-2 16:31 | 显示全部楼层
