[DCDC] 隔离电源模块的隔离电压和绝缘电阻分别是什么意思?
1790|6
 楼主| 位元一号 发表于 2019-12-18 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,例如B1212的隔离电压1.5KV  绝缘电阻是1000欧姆,这两个指标分别意味着什么??
我前段时间测试过某宝购买的隔离模块,2W以下的不是特别理想。性能比较差!后面更换了成都佰锐科技5W的功率,过冲问题也解决了,RS485端口数据不稳、损坏现象也都解决了。  发表于 2019-12-21 10:27
简单一点,初次级的隔离强度,耐压值,越高越好。  发表于 2019-12-21 10:20
steelen 发表于 2019-12-19 09:58 | 显示全部楼层
绝缘电阻是1000欧姆??
 楼主| 位元一号 发表于 2019-12-19 10:40 | 显示全部楼层
绝缘电阻是1000欧姆??
是1M欧姆,写错了。
晓默儿 发表于 2019-12-20 22:37 | 显示全部楼层
模块电源中的隔离电压是输入输出打耐压值(例如1500V,就是输入对输出打1500V的电压差,规定漏电流小于XXmA时,为合格)
绝缘电阻就是类似的概念里,隔离电压和漏电流的比值
这是我的理解,可以去确认下
