求一个8.5V降压到3.3V的DCDC,效率高封装小的。
1924|27
 楼主| 20062516 发表于 2019-12-27 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
能有推荐电路最好了
lihui567 发表于 2019-12-28 09:52 | 显示全部楼层
这种dcdcd应该较多的,可以参考TI的TPS系列,封装是SOT的
戈卫东 发表于 2019-12-28 10:33 | 显示全部楼层
电流需求?
@20062516 :当然它们绝大多数允许空载/轻载使用。  发表于 2019-12-28 17:50
@20062516 :DCDC做500mA以下的似乎很少。。。我没见过。  发表于 2019-12-28 17:48
电流50ma左右  发表于 2019-12-28 15:22
lin5674675 发表于 2019-12-28 19:55 | 显示全部楼层
cool_coder 发表于 2019-12-28 20:11 | 显示全部楼层
TPS54060
戈卫东 发表于 2019-12-28 22:24 | 显示全部楼层
其实绝大多数降压DCDC都可以做8.5转3.3,但你说的效率高不知道是怎么个高法。。。
yjtks 发表于 2019-12-30 23:10 | 显示全部楼层
MPS有很多集成电感的DCDC芯片 体积可以做得超级小
wh6ic 发表于 2019-12-31 11:19 | 显示全部楼层
西安 民芯 的 MT2492
  市场上到处都是,很容易买到,尺寸小,外围元件也小。
    效率还是不错的,毕竟是同步整流拓扑的。  PDF 里的参考电路 性能就很好了。  --  PDF 到哪里去找?  可以去 力创商城 找找,应该有
      关键是便宜。
某宝有成交量的价约 ¥0.22。 SOT23-6 封装  发表于 2019-12-31 11:32
https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20170628/1498635304645.pdf  发表于 2019-12-31 11:20
wh6ic 发表于 2019-12-31 11:28 | 显示全部楼层
楼主只需要50mA, 追求小体积,可以尝试将 储能电感 改成用 0805 封装的 大电流贴片功率层叠电感 -- 比如 风华厂 的 CMP201209XD100MT
@wh6ic :你个这个电路选用一个额定电流250毫安的电感是不安全的。虽然你用没有出问题,不一定别人用也不出问题。  发表于 2019-12-31 13:56
@戈卫东 : 你的判断依据是什么?这个型号电感的 PDF 你看过? 这是我在产品上使用过的型号。  发表于 2019-12-31 12:50
0805的电流肯定不够。。。或者电感量差很多  发表于 2019-12-31 12:08
https://item.szlcsc.com/150566.html  发表于 2019-12-31 11:31
je段 发表于 2019-12-31 11:41 | 显示全部楼层
Q670206283
yanwen217 发表于 2020-1-10 10:51 | 显示全部楼层
TPS62120/TPS62122,看起来很牛X
xmar 发表于 2020-1-10 11:23 | 显示全部楼层
由于楼主要求电源电流很小(50mA),完全可以用效率更高(大于90%)的电荷泵芯片。电荷泵不需要电感、电路简洁、噪声纹波很小。
@wh6ic :这个芯片4.2V 升 5.0V,效率不到60%, 3.0V 出 5.0V 时,约80%, 照理2.5V 出 5.0V时效率最高,这个烂芯片最低工作电压是2.7V :-D  发表于 2020-1-10 17:16
@xmar :你找个 大电流的 电荷泵的 PDF,看看它的效率曲线就知道了。原理解释比较多,上网去找吧。 https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20181114/C329270_AB74406510F85B8ACF920B77DDDE68C4.pdf  发表于 2020-1-10 17:13
@wh6ic :是不是意味着:电荷泵采用PWM方式调整输出电压效率低?只有整数倍才能提高效率?其实电荷泵就是电容倍压(N整数倍),然后,PWM调压、稳压。这个效率就不行了?  发表于 2020-1-10 17:05
电荷泵整倍数时效率甚至会高到99%,有小数点的倍数,可能60%都没有。 楼主这两个电压就比较尴尬。  发表于 2020-1-10 16:51
戈卫东 发表于 2020-1-10 18:43 | 显示全部楼层
由于楼主要求电源电流很小(50mA),完全可以用效率更高(大于90%)的电荷泵芯片。电荷泵不需要电感、电路 ...
8.5降压到3.3,理论上电荷泵比LDO效率高一倍。
戈卫东 发表于 2020-1-10 18:44 | 显示全部楼层
但是降压的电荷泵不多啊可能比较贵
