GS8552高精度,零漂移运放可工作电压1.8V至5.5V的单电源驱动。采用台积电领先的工艺及全新的斩波结构,失调电压最大仅为30uA ,失调电压漂移为0.03uV/ °C,具备轨到轨输入输出,同时具有很快的过载恢复能力及内置抗RF干扰功能。
特性:
• 输入电压: +1.8V ~ +5.5V
• 轨到轨输入输出
• 增益带宽积: 4.5MHz (Typ. @25°C)
• 低输入偏执电流: 20pA (Typ. @25°C)
• 低失调电压: 30μV (Max. @25°C)
• 静态电流: 550μA per Amplifier (Typ.)
• 正常工作温度范围: -45°C ~ +125°C
• 失调电压漂移: 0.03μV/oC (Typ.)
• 内部集成抗RF干扰功能
• 封装: SOP-8,MSOP-8
应用:
温度测量,压力传感器,精密电流传器,电子秤,热电偶放大器等
封装:
GS8552规格书下载:
