[电路/定理] 二阶有源带通滤波器的疑问
2462|12
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-2-8 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,为二阶有源带通滤波器电路。
带通滤波器由低通和高通滤波器组成,那么图中的R2的作用是啥呢?谢谢各位!
戈卫东 发表于 2020-2-8 21:04 | 显示全部楼层
这是一个错误的范例。。
HWM
此范例没有原则性错误。在无具体应用背景下,其适用性也无从可言。  发表于 2020-2-9 14:42
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-2-8 21:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-2-8 21:25
C替代R2则为有源,在此R2不接则为无源。R2是錯误的楼上有讲。
哥,R2不接,不是为标准的二阶有源带通滤波器吗?
左边部分为无源二阶带通滤波器+右边运放(有源部分),一起组成二阶有源带通滤波器???不是这样理解???谢谢啦!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-2-8 21:58 | 显示全部楼层
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-2-8 21:59 | 显示全部楼层
这是一个错误的范例。。
是不是要把R2去掉呢?这是康华光的电子技术基础(模拟部分)上的一个例子。
戈卫东 发表于 2020-2-8 22:00 | 显示全部楼层
是不是要把R2去掉呢?这是康华光的电子技术基础(模拟部分)上的一个例子。 ...
AVF有限制。高于某值这个电路是振荡器。
R2D2 发表于 2020-2-8 22:08 | 显示全部楼层
左边部分为无源二阶带通滤波器+右边运放(有源部分), ...
R2不接是标准的一阶无源带通滤波器,只是后面加了一级缓冲而已。
顶楼的图是典型的二阶Sallen-Key有源带通,别听坐在沙发上面那个姓戈的白吃胡说八道。
xukun977 发表于 2020-2-9 11:24 | 显示全部楼层
顶楼的图是典型的二阶Sallen-Key有源带通 ...
真会讲话,带通滤波器还能有一阶的
带通滤波器最基本的单元,至少要有1个pole,而每个pole都是二阶的,所以带通滤波器只能是2n个--即偶数个阶数。
戈卫东 发表于 2020-2-9 12:08 | 显示全部楼层
找本靠谱的教材好好看看。
别看元件差不多就认为是滤波器,像某个傻子那样。
HWM 发表于 2020-2-9 14:35 | 显示全部楼层
to LZ:
这是一个有源二阶带通滤波器,理论上只要放大器增益小于一定值(此例为3)就稳定。
此例中R2是反馈电阻,由此可得到较高的Q值。而若取消此电阻,那么其Q值相当有限。
戈卫东 发表于 2020-2-9 15:25 | 显示全部楼层
这个图,你需要知道如何获得R/C/AVF的取值,才能叫滤波器。
R2D2 发表于 2020-2-9 15:27 | 显示全部楼层
这里有篇**讲得很清楚,楼主可以去看看。
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/sallen-key-filter.html
