IGBT的拖尾电流有办法解决掉不?
14571|11
 楼主| sybvip 发表于 2011-12-1 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:IGBT的拖尾电流有办法消除不
偶是菜鸟,感觉有点奇怪,按书上的解释似乎IGBT做出来之后就已经决定了它的拖尾电流,没办法消除吗?
 楼主| sybvip 发表于 2011-12-1 16:56 | 显示全部楼层
有解决方案不?
maychang 发表于 2011-12-1 18:42 | 显示全部楼层
目前来说,还没有。
zyliuliu 发表于 2011-12-10 20:04 | 显示全部楼层
IGBT的拖尾电流是由于它是双极性器件,关断时少子的复合肯定会造成拖尾电流,所以是由器件本身的特性决定的,可以用mosfet,他没有拖尾电流
czdo 发表于 2011-12-10 20:18 | 显示全部楼层
楼上的技术真厉害!!!IGBT还没有玩过
caobenbo 发表于 2012-3-7 17:05 | 显示全部楼层
栅极加负压关断。
wen77 发表于 2012-3-7 22:50 | 显示全部楼层
调节吸收电容和调节驱动电阻,可以得到尽可能理想的波形,加电容后有振荡,不加电容过电压太高,只能折中处理
jimmywalk 发表于 2012-3-8 12:48 | 显示全部楼层
有拖尾电流的是基于NPT的技术,基于PT技术的是拖尾电流很小的,楼主可以找找这个方面的IGBT,目前fairchild和英飞凌都有了
forrest945 发表于 2012-3-8 17:33 | 显示全部楼层
原理性的有吧
yinxianjun 发表于 2012-10-6 21:09 | 显示全部楼层
楼主技术真厉害!!!!!!
specialist 发表于 2012-10-6 22:15 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2012-10-6 23:34 | 显示全部楼层
使用sic 或者gasn材料的拖尾电流据说可以忽略
24不可说 发表于 2020-7-23 13:14 | 显示全部楼层
在驱动电路中,增加一个负压电路,igb关断时负压电路的反向电压能有效抑制拖尾
