为什么有时候GPS时间读取出错
3547|9
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-2 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS读取出来的时间有时候会出错,就年月会出错,其它时分秒和定位数据都是对的?ublox的neo-6m的GPS
chunyang 发表于 2011-12-2 23:22 | 显示全部楼层
卫星数据尚未接收完整。
voyagerfun 发表于 2011-12-3 10:20 | 显示全部楼层
会不会是你的接受装置所处的位置对信号的接收有屏蔽作用?
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-3 19:08 | 显示全部楼层
大部分时间都是正确的,偶尔出来几个。一天可能出来几十到两三百个错误的数据。其它的定位、时分秒都是正确的。天线是放在窗外的,可能会有反射,但是对定位数据可能有影响,对于时间有影响吗,时间不是GPS模块内部晶振产生的吗?
chunyang 发表于 2011-12-3 21:10 | 显示全部楼层
时间是通过接收GPS卫星信号解算出來的,模块内部的是时钟,供时序逻辑电路使用,和实时时间的那个时钟不是一码事。
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-3 22:32 | 显示全部楼层
哦,那奇怪为什么其他数据都是对的,就年、月会出错呢?而且出错的数据都是有规律的,比如现在是2011年12月,会出现2010年12月和2013年11月的数据。
chunyang 发表于 2011-12-3 23:21 | 显示全部楼层
这个可能跟GPS模块的设计有关,信号出错时,模块一般会按过去的数据输出,所以有关联性。
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-9 11:55 | 显示全部楼层
现在加了个220uF的电容在LDO输出处,电压比较稳,没有出现时间出错的现象了。应该是GPRS发射的时候电流太大引起了输入电源的不稳定,最大会有好几百mV的压降,LDO输出加了大电容后拉平了3.3V的电压,使GPS电源比较稳定,工作就正常了。
tianm 发表于 2011-12-9 13:24 | 显示全部楼层
LDO还不动系统?
 楼主| minitiantian 发表于 2011-12-13 23:04 | 显示全部楼层
什么意思?
