[应用相关] 地必须接到一起么
504|14
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-2-22 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电,地必须接到一起么?
Edisons 发表于 2020-2-22 16:51 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
_gege 发表于 2020-2-22 16:53 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
Mozarts 发表于 2020-2-22 16:55 | 显示全部楼层
必须接地才能正常的啊。
bbapple 发表于 2020-2-22 16:57 | 显示全部楼层
地是需要接在一起的。
handleMessage 发表于 2020-2-22 16:59 | 显示全部楼层
正常通信的话,需要地线接在一起。
zhouhuanの 发表于 2020-2-22 17:01 | 显示全部楼层
RS232接地处理很重要。
androidbus 发表于 2020-2-22 17:04 | 显示全部楼层
否则通信数据可能有错误。
litengg 发表于 2020-2-22 17:14 | 显示全部楼层
使用zigbee可以不共地了。
qiangweii 发表于 2020-2-22 17:18 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
xia00 发表于 2020-2-22 17:19 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
hfdy01 发表于 2020-2-22 17:28 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
CallReceiver 发表于 2020-2-22 17:30 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接。。
boy1990 发表于 2020-2-22 17:31 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
zchong 发表于 2020-2-25 09:45 | 显示全部楼层
必须连接
