闪一次就灭
573|10
 楼主| zhuww 发表于 2020-3-1 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led=P2^7;
sbit jum=P3^2;
uint i,j,x;
uchar n,y,num;
        void init()
                i=0;
        j=0;
                num=0;
            led=0;
        void time0() interrupt 1
            TH0=(65536-50000)/256;
            TL0=(65536-50000)%256;
            num++;
                if(num==20)
                        num=0;
        /* void delay(x)
          for(i=0;i<100;i++)
        for(j=0;j<x;j++);
void main()
        init();
        TMOD=0X11;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
    while(1)
                if(num==10)
                        led=1;
                if(num==20)
                        num=0;
                        led=0;
                        num=0;
wangpe 发表于 2020-3-1 15:28 | 显示全部楼层
if(num==20)
                        num=0;
这儿的原因
songqian17 发表于 2020-3-1 15:31 | 显示全部楼层
对,一到20就归0啦。
你写成小于10灯亮,大于10灯灭。
 楼主| zhuww 发表于 2020-3-1 15:34 | 显示全部楼层
我想让他一闪一闪的,归零之后应该反复亮灭吧
llia 发表于 2020-3-1 15:39 | 显示全部楼层
因为在中断里到20就归零了,所以主程序检测不到=20.
num++;
                if(num==20)
                        num=0;
就是说加到20,判断=20,num=0,中断退出以后,num=0,不是20了。
wangpe 发表于 2020-3-1 15:41 | 显示全部楼层
void main()
        init();
        TMOD=0X11;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        while(1)
                if(num < 10){
                        led=1;
                }else{
                        led=0;
lium 发表于 2020-3-1 15:46 | 显示全部楼层
好,写的真简洁明了~~  但是灯只能亮一次,不过又学习了一种新的思路,谢谢
zhanglli 发表于 2020-3-1 15:49 | 显示全部楼层
怎么会只亮一次呢,加上中断代码就可以了
            num++;
                if(num==20)
                        num=0;
guoyt 发表于 2020-3-1 15:55 | 显示全部楼层
多画画流程图,仔细看看程序逻辑
yufe 发表于 2020-3-1 15:58 | 显示全部楼层
是不是数字20设置的有问题啊
 楼主| zhuww 发表于 2020-3-1 16:01 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
