[技术问答] 电机扭矩模式控制
1475|28
@13560009158lxi :不需要你操心。 你直接把油门开度范围换算成对应的VQ范围即可。至于负载多大不用你操心,电机会自适应驱动。
@xch :那根据油门开度怎么确定Vq,不是应该根据油门开度确定需求功率/扭矩,然后再确定Vq吗
@13560009158lxi :Vq 增加对应的是转速增加,功率 增加转速不一定增加,实际上可能是减小。P = 力矩*转速;
@xch :那vq增大,应该是功率增大才使得转速增大把,而不是扭矩把?
@13560009158lxi :理想电机,VQ对应转速。
@xch :请问Vq的大小决定的是电机的扭矩还是功率?
@xch :这个解释厉害,哈哈
@13560009158lxi :IQ=智商? 也许
@xch :那请问控制目标Iq的恒流控制有什么用途呢
@13560009158lxi :是啊!理想电机恒压驱动转速恒定。只是因为电机不理想,负载变化转速也变一点
