进一步讨论单点连接的问题
3389|12
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-8 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低速模数混合电路中,双面板布线,模拟地和数字地隔离,单点连接,这是很多资料都介绍了,但是单点连接的位置在什么地方?有的资料说是靠近ADC,也有的说是在电源接入处,PCB高手也是用银子堆出的!还有一点,差分信号放大电路(比如压力传感器)(双面板)的模拟部分是否需要大面积敷铜?
HWM 发表于 2011-12-8 09:38 | 显示全部楼层
re LZ:
按一般规则,单点连接处应尽量靠近PCB电源地的入口。关于ADC的地,若其区分数模地的,同样数地和模地分别在单点连接处汇合。另外,关于大面积敷铜,是地还是电源还是死铜?若是地,尽量设计成一个完整的地层;若是电源,注意走线宽度即可(关键是注意去耦电容的放置);死铜则无存在必要。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lichuanfa + 1
查看全部评分
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-8 09:59 | 显示全部楼层
HWM你好,对于你的回复,我做以下理解:
1、按照一般原则,单点连接处应尽量靠近PCB电源地的入口
2、ADC的地,其区分数模地的,模拟地和数字地在单点连接出汇合,单点连接处也应尽量靠近PCB电源地的入口
3、敷铜,是地,无死铜,顶层和底层的敷铜放置一定量的过孔连接。这样理解对吗?
HWM 发表于 2011-12-8 10:11 | 显示全部楼层
地层单面即可(通常选择底层),表贴器件相对容易实现完整地层。若需要将信号线屏蔽隔离(通常无此需要),可以在顶层上铺地隔离,然后通过适当间距的过孔接地。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lichuanfa + 1
查看全部评分
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-8 10:23 | 显示全部楼层
HWM你好,2、ADC的地,其区分数模地的,模拟地和数字地在单点连接出汇合,单点连接处也应尽量靠近PCB电源地的入口?这条理解正确吗?本人比较愚钝。
HWM 发表于 2011-12-8 10:25 | 显示全部楼层
to 5L:
理解没错。
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-8 10:26 | 显示全部楼层
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-8 10:30 | 显示全部楼层
还有一点,不明白,地的完成性怎么理解?我上传一个图,这样的地算不算完整?[img][img],如果类似这样图纸,底层走也若干根线,但是最终被敷铜(地)包着,算不算完成型?
HWM 发表于 2011-12-8 10:41 | 显示全部楼层
to 8L:
地层中若有信号走线了,完整性自然就差些。但至于差到何种程度要看其具体情况,如正面有与其相交的走线的话,则会对正面的那条信号线的信号完整性有一定的影响。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lichuanfa + 1
查看全部评分
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-8 10:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢HWM的指点。
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-8 14:35 | 显示全部楼层
HWM你好,这样地的完整性算是最好的吧?[img][/img]
HWM 发表于 2011-12-9 07:39 | 显示全部楼层
to 11L:
可以这么认为。
