[逻辑分析仪] 是德E8363C网络分析仪维修经验分享
808|0
 楼主| agitek安泰维修 发表于 2020-3-26 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期安泰仪器维修中心工程师接修了一台E8363C网络分析仪,具体维修检测过程给大家分享如下,欢迎大家来一起沟通交流。
一、故障现象:
客户报修故障:仪器通电可以正常开机,但是在使用过程中会出现报错,报错SOURCE unleveled问题。
二、判断故障:
1、开机验证仪器故障:
拆箱发现仪器只有两个垫脚。
2、仪器通电正常开机
出现以下报错SOURCE unleveled故障。
三、拆机检测维修
根据以上故障现象可排除软件故障,因此拆机检测经检测发现仪器源模块,倍频模块损坏严重。
随后更换损坏组件,调整检测仪器。开机验证,仪器故障现象消失,恢复正常。
然而,网络分析仪大家在日常使用中经常还会遇到如下故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
       如果大家有遇到了以上故障,不知道该如何解决时,欢迎大家和安泰维修工程师一起交流探讨。或者到安泰测试仪器维修网了解更多维修相关的知识,希望能给大家带来帮助。
