[经验知识] lt-spice系统仿真笔记
1444|6
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-20 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、三角波:
PULSE(-1.05 1.05 0 10u 10u 0 20u)
PWM:
2、受控源BV
V=if(((V(a)-V(b))>0.0,0,10))
3、PI调节器:
电压控制电压E
LAPLACE=(100*(1+1/(s+0.01)/0.08)}
其中s+0.01为移动极点,极点为0报dc错误。
4、限幅器:
BV
V={IF((V(pid)>1),1,(if((V(pid)<-1),-1,V(pid))))}
5、采样网络:
采用电压控制电压源
传递函数=0.1
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-20 10:35 | 显示全部楼层
boost系统仿真例子:
系统框图
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-20 10:37 | 显示全部楼层
仿真文件:
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-20 10:38 | 显示全部楼层
结论:比psim要慢不少。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-4-28 11:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-4-27 18:09
up; 2、受控源BV
刚才仿真,我若把上式中V(a)改成V(pid),而仿真很慢,只看 ...
把LAPLACE=(100*(1+1/(s+0.01)/0.08)}改成1000就会饱和。模仿的是真实运放的饱和。
这个是以前看到电源网有psim的教程,比较烦学一个东西装一个软件,于是就移植到ltspice上了。
这个是做拓扑分析的,系统分析。原理一样的都是微分方程求值。
比如反激电源,用系统分析,给定设计,看看稳定输出后,占空比是多少。比估算公式要准一点。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-4-28 13:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-4-28 12:59
我的意思是限幅器V(a)没作用,直接用V(pid)取代V(a)所得结果是相同的。
是没起作用,这个模块必须要求有,不然会输出很大的值。
你可以把pid调节器的100*改成1000*,v(a)就饱和了
gaohq 发表于 2021-4-28 21:12 | 显示全部楼层
这个是以前看到电源网 ...
做拓扑分析?可以仿真出功率级的幅频/相频 曲线吗? 也就是BODE 图。
