LED点亮实验:端口初始化时,为什麽 LED2; LED3; 没有设Mode,Speed
703|0
 楼主| 第十代火影 发表于 2020-4-25 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LED_GPIO_Config(void)
        /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
        /*开启LED相关的GPIO外设时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd( LED1_GPIO_CLK | LED2_GPIO_CLK | LED3_GPIO_CLK, ENABLE);
        /*选择要控制的GPIO引脚*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_GPIO_PIN;
        /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        /*设置引脚速率为50MHz */
        /*调用库函数,初始化GPIO*/
        GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /*选择要控制的GPIO引脚*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_GPIO_PIN;
        没有设置 GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Speed_50MHz;
        /*调用库函数,初始化GPIO*/
        GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /*选择要控制的GPIO引脚*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_GPIO_PIN;
        /*调用库函数,初始化GPIOF*/
        GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 关闭所有led灯    */
        GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN);
        /* 关闭所有led灯    */
        GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PIN);
    /* 关闭所有led灯    */
        GPIO_SetBits(LED3_GPIO_PORT, LED3_GPIO_PIN);
