[测量] 4分管外径是多少?单向测径仪能进行测量吗?
1228|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-29 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4分管对应口径DN15,即直径15mm,外径接近20mm。对于这种4分管外径的测量是可以用单向测径仪测量的,这种采用LPXJ40.1单路测径仪就能实现在线检测,它能测量0.1~30mm范围内的轧材进行在线检测,测量精度能达到0.015mm。
  单向测径仪作为自动化的测量设备,自然是受到了广泛的认可,很多生产线都将其列为必备仪器之一,因为其不仅仅可以检测外径,还能同步反馈控制外径,对高质量生产有着不可估量的作用。
  除了4分管,还有许多其它尺寸的管材,6分为对应内口径DN20,即直径20mm;1寸为对应口径DN25,即直容径25mm;1.2寸为对应口径DN32,即直径32mm;1.5寸为对应口径DN40,即直径40mm;2寸为对应口径DN50,即直径50mm;2.5寸为对应口径DN65,即直径65mm;3寸为对应口径DN80,即直径80mm;4寸为对应口径DN100,即直径100mm;5寸为对应口径DN125,即直径125mm;6寸为对应口径DN150,即直径150mm;8寸为对应口径DN200,即直径200mm;10寸为对应口径DN250,即直径250mm。
  以上这些管材其实都有对应的测径仪可以使用,在管材生产中,不可能只生产一种规格的管材,这时就可以选择定制测径仪,现在的测径仪对生产中的管材均可检测到,另外还可以多加几组测头来测量多个方向的外径尺寸和椭圆度尺寸。
  作为自动化测径仪生产厂家,我们致力于定制专业的符合生产需求的测量设备,为各种生产的轧材进行在线检测。
