谁帮我剖析一下这个电路
3171|10
 楼主| donggua2005 发表于 2009-2-27 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是刚毕业实习的学生,有个SM8952复位电路分析不出来,有没有人帮忙分析下啊,上电以后怎么产生的复位信号。能详细说下电容的充放电过程吗?<br /><br />
七夜星光 发表于 2009-2-27 18:44 | 显示全部楼层
游客
新手上路&nbsp;有点看不懂
hedy007 发表于 2009-2-27 20:11 | 显示全部楼层
是不是就是个开关阿.
 楼主| donggua2005 发表于 2009-2-28 08:28 | 显示全部楼层
不是很懂.
这是SM8952上电复位电路,上电后要给RES一个高电平,然后用三极管把电平拉低,我现在就是不明白怎么把电平拉低的,而且那个电容充放电具体过程不知道。望高人指点
zdxlxq 发表于 2009-2-28 10:57 | 显示全部楼层
应该是这样的
一上电的时候,三极管不导通,所以RES端的电压为VCC,而电容不能突变,故三极管的基极和集电极电压都为VCC.三极管慢慢导通,结果RES变低
zhaoyu2005 发表于 2009-2-28 11:19 | 显示全部楼层
如果Vcc=5V
那么这个电路就有问题,上电res的电压就跌了下去,并且一直为低,不可是5楼说的三极管的基极和集电极都是Vcc。<br />原因:电容的两端的电压不能突变,所以瞬间短路,也就是集电极和基极短论,两个电阻分压,res为0.5Vcc,但是这个不可能维持,因为这个电压三极管导通了,瞬间放电就把电压拉下去了,基极电压最低就到0.6V,通过二极管维持了,而集电极的电压最终维持在0V少高一点。虽然没测量,但是我觉得res持续0.5Vcc的时间在uS级,甚至更短,所以起不到复位作用
lzw120051 发表于 2009-2-28 11:24 | 显示全部楼层
低压检测电路
该电路跟51单片机的复位脚相连<br />起到低压检测作用。<br />当VCC低到一定电压时<br />三极管截止,RES=高电平,单片机复位<br />第一次上电时,电容放三极管的CB极有点怪<br />我的理解放在BE极比较合理
zhaoyu2005 发表于 2009-2-28 13:33 | 显示全部楼层
通过Multisim 2001仿真
res电压22.4mV<br />基极电压742mV<br />二极管用4148<br />三极管用2N3393<br />电容10nF和1.1nF仿真结果一样
 楼主| donggua2005 发表于 2009-2-28 16:58 | 显示全部楼层
回复以上几楼
回五楼:你自己的话都有矛盾,说电容电压不能突变,那怎么可能一上电res就会成Vcc,肯定要有一个过程的。<br />回六楼:至今没有听说过集电极基极短论,这个复位高电平只要10us左右就可以实现上电复位。<br />回七楼:这的确可以起到一个低压检测作用,不过那个Vcc是一个稳压电源输出为5V,所以不可能会有很大的波动的。这是我们公司一个单片机产品的上电复位电路,所以硬件应该没有问题。<br />回8楼。我要的是看上电瞬间res上的电平变化,你告诉我res最后的保持电压有什么用,谁都知道一定的充放电时间后res肯定会被拉低的……
 楼主| donggua2005 发表于 2009-2-28 22:57 | 显示全部楼层
终于找到这个电路的正解了
首先,上电的时候电容的电压是不能跳变的,C112电压要从0开始充电的,当电压到达0.7V使三极管导通将RES的高电平拉低。现在我来详细说一下电容的充电过程。<br />刚刚开始上电这个时侯三极管是不导通的(BE极电压不能跳变),我们就先把三极管去掉,只分析Vbe到达0.7V的这段时间电容的充电。没有三极管后我们从R122端看整个电路,此时这个电路由于有二极管D101的存在这个电路的输入阻抗为1K,而在电路稳定后R122两端电压只有0.8125V,这个可以根据根据节点电压方程算出来,不过它两端电压是达不到0.8V的,因为到0.7V后三极管导通就会把电压钳制在0.7V。现在我们就取0.8V。那从R122端看整个电路就可以等效成为一个0.8V的电压源串联一个1K的电阻的电路。此电路对C112的下面这极充电。充电的公式为Vc=Vmax*【1-exp(-t1/τ)】取Vc为0.7V,C112为10u,Vmax为电容充电能达到的最大电压取0.8V,可以算出t1=20.1ms。在电容下面这极充电的同时,电容上极也经过R119=1K充电,同样由公式取Vmax为5V可以算出在下极到达0.7V的同时即20.1ms的时间内,上极板充电到达了4.2V多。这样RES就达到了高电平,而由于三极管BE极电压到达了0.7V,所以迅速将RES拉低成低电平,实现了上电复位。<br />现在算一下高电平保持的时间。高电平一般是3.7V以上。现在我们取Vc为3.7V,Vmax为5V,计算一下就可以得到上极板充电到3.7V所需要的时间t2=13.5ms。那么高电平的保持时间就是t1-t2=20.1-13.5=6.6ms。而我采用的单片机的晶振是22.1184MHz,一个机器周期时间为0.543us,RES上出现两个机器周期的高电平单片机就会复位,所以6.6ms》1.085us的所以单片机能可靠的实现上电复位。可以看出电容C112还可以适当的取小。<br />这是我同事分析的结果,跟我讨论了,我认为这个分析是正确的,如有错误望高人指正。
chenfengming 发表于 2009-3-1 09:47 | 显示全部楼层
不错
