[FPGA] 同源时钟、同相位时钟、同时钟域时钟。。。。你分的清么
1775|3
 楼主| 一个拥抱 发表于 2020-5-4 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是同相位时钟
同相位时钟可以频率不同,但是时钟跳变沿是对齐的。如图所示,clk0为慢时钟,clk1为快时钟,clk0的时钟沿始终与clk1的时钟沿对齐,两个时钟相位相同。
最典型的例子:分频倍频前后的时钟
2、同源时钟
同源时钟,通常由一个PLL或者DLL产生,相位不需要相同,只要求相位固定。
3、同时钟域时钟
同时钟域的时钟既是同源时钟,还要求相位相同并且频率相同,通常是同一个PLL产生的频率相同相位相同的时钟,PLL能够保证两个时钟在不同的情况下(如温度不同)的偏差在精度范围内。从波形上看,同时钟域两个时钟频率一样,跳变沿完全对称。但是从波形上看两个时钟频率一样,跳变沿完全对称的不一定是同时钟域时钟,如两个PLL输出的看似相同的时钟不是同一个时钟域的,例如在不同的温度下,就不能保证两个时钟的偏差。
4、异步时钟
无法判定两个时钟间相位时,则可以称这两个时钟为异步时钟(asynchronous clocks)。
5.同步时钟
同步时钟需要两个时钟之间有固定的相位关系即可,不一定要同源(和同源时钟的区别)。但是在实际中不同源的时钟很难保证相位固定(比如收到温度的影响),所以在工程实践中,最好用同源来产生同步时钟。
参考资料:
https://blog.csdn.net/weixin_42602247/article/details/105250854
zhangmangui 发表于 2020-5-4 17:40 | 显示全部楼层
在采集里面用的比较多
 楼主| 一个拥抱 发表于 2020-5-5 09:19 | 显示全部楼层
在采集里面用的比较多
我在搞FPGA方向的,FPGA里面会涉及到的。采集的话,不是太了解。FPGA也可以做采集的工作。
zhangmangui 发表于 2020-5-6 22:08 | 显示全部楼层
我在搞FPGA方向的,FPGA里面会涉及到的。采集的话,不是太了解。FPGA也可以做采集的工作。 ...
恩 后面并行高速接口中经常遇到
