[资料干货] FPC柔性线路板在电子产品中的应用优势、测试和发展前景
677|0
 楼主| kztwdz 发表于 2020-5-9 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPC柔性线路板主要应用于电子产品的连接,作为信号传输的媒介存在,具有高度可靠性和绝佳可挠性。FPC柔性线路板的优点在于配线、组装密度高,省去多余排线的连接;弯折性好、柔软度高、可靠性高;体积小、重量轻、厚度薄;可设定电路、增加接线层和弹性;结构简单、安装方便、装连一致。
FPC柔性线路板可按照不同的方式分类,按柔软度区分,可分为柔性线路板和刚柔结合线路板;按层数区分,可分为单层柔性线路板、双层柔性线路板和多层柔性线路板。
电子产业中对于FPC柔性线路板的需求呈增长趋势,一是在于FPC柔性线路板本身绝佳的特性,适合电子产品超薄的要求;二是电路高频高速传输中,对于FPC柔性线路板的可靠性要求较高。因此FPC柔性线路板在电子产业中的市场规模在不断地扩大。
FPC柔性线路板的性能需要通过测试来检验,测试内容包括外观测试、电气性能测试、环境性能测试。测试基本标准包括基板薄膜、覆盖层外观,镀层工艺,连接盘和覆盖层偏差,耐电压、耐弯折、耐焊接性,耐温湿、盐雾性能等等。分为中间测试和最终测试,两次测试所有常规性性能都达标后才算合格。
FPC柔性线路板测试可借助弹片微针模组来实现,有利于提高测试效率,降低生产成本。在大电流传输中,弹片微针模组可承载高达50A的电流,小pitch领域的应对值最小可达到0.15mm,连接稳定可靠不说,还有着平均20w次以上的使用寿命,适配度极高。
随着新兴电子产品的出现,FPC柔性线路板的市场和用途也随之扩展,不同类别电子产品的更新换代将带来比传统市场更可观的发展前景。FPC柔性线路板测试选择适配的弹片微针模组将大大提升产品产量,迎来扩增模式。
