项目上需要分析一段时间的数据。
数据是5mS一次中断采集的数据 一次数据是10个字节
如何能保证采集到500条这样的数据 并且不丢失。
环境: 设备放在转台上 测量陀螺仪的角速度的值 拿出来做分析 因为转台 跟这边的接线存在问题,所以就只能放在内部, 然后拿下转台 在读出数据 进行分析
想法: 存储在RAM内, mcu是C8051 24M 4Kram 内存不够。
所以只能分时写入到存储设备中。
1.EERPOM
2.SPI FLASH
3.FRAM
我看了下 EERPOM AT24C64(8K字节,一页是8个8/16字节) 有一个页时间是5ms (Self-timed Write Cycle Within 5ms Max) 如果我的数据是5ms 一次 一次写10字节 会不会被中断打断(模拟iic)? 从而丢失了数据?
SPI FLASH的 W25Q16 Page Program Time 3ms (max) 典型值 0.4s
Sector Erase Time 50-400ms
Chip Erase Time 15-20s
如果参考上述的资料 在页的写的时候 spi的速度要快一写 可能是0.4-3ms 就完成了整个页的写入(512字节)
针对SPI FLASH 需要擦除的问题 我可以用上位机来进行发送命令 来完成对他的删除, 时间可控的。 在写入的时候是不需要考虑这点。
3. FRAM 价格贵。 速度不知道如何。 不过这是一个demo板, 可以不用考虑价格。
希望做过类似 给出点宝贵的经验。
