[控制总线] 8.4寸LCD液晶显示屏友达-晶海光电
870|0
 楼主| 晶海光电 发表于 2020-6-15 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、友达液晶模组8.4寸B084SN02 V0 应用特征
制造商
AUO 友达
型  号
B084SN02 V0
类  型
a-Si TFT-LCD , 液晶模组
工作温度
0 ~ 50 °C
存储温度
-20 ~ 60 °C
二、友达液晶模组8.4寸B084SN02 V0 结构特征
对角尺寸
8.4 inch
像素数量
800(RGB)×600 , SVGA
像素排列
RGB垂直条状
点间距(H×V)
0.071×0.213 mm
像素间距(H×V)
0.213×0.213 mm
显示区域(H×V)
170.4×127.8 mm
开口区域(H×V)
173.8×131.2 mm
外观尺寸(H×V)
198.2×143.6 mm
外观厚度
5.7/7.6 (Typ./Max.) mm
宽高比(H:V)
4:3
重    量
210±10g
安装孔位
Face mounting holes (4-Φ3.0) on left, right bezel
三、友达液晶模组8.4寸B084SN02 V0 光学特征
显示亮度
150 cd/m2 (Typ.)
显示模式
TN,常白显示,透射式
对 比 度
350:1 (Typ.) (透射)
可视角度
60/60/40/40 (Typ.)(CR≥10)
响应时间
10/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
支持颜色
262K (6-bit)
白色坐标
Wx:0.310; Wy:0.330
亮度均匀性
1.60 (Max.)(9 points)
四、友达液晶模组8.4寸B084SN02 V0电子特征
翻转扫描
NO
功率总耗
3.3W (Typ.)
五、友达液晶模组8.4寸B084SN02 V0 光源特征
光源类型
CCFL
位置
侧入式光源(底部)
寿命(小时)
10K(Typ.)
灯管数量
1PCS
形    状
直条
输入电压
490±49V
输入电流
3.0/4.6mA (Min./Typ.)
工作频率
50/60/80KHz (Min./Typ./MAX.)
启动电压
820/1070V (Max.)(Ta=+25/0℃)
品  牌
日压端子
型  号
BHSR-02VS-1
数  量
1 pcs
脚  数
2 pins
脚间距
3.5 mm
脚定义
BLL-2PINS-HL
六、友达液晶模组8.4寸B084SN02 V0 信号特征
输入电压
3.3V (Typ.)
输入电流
230mA (Typ.)
信号类型
LVDS (1 ch, 6-bit)
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。
库存夏普京东方友达三菱天马等lcd液晶显示屏公司网址:http://www.jhlcd168.com
