大家帮忙看看这个电路
2685|6
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-23 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家帮忙看下这个电路,不知道三极管开通作用有什么用处,其中三极管的Vc-e压降3.9V(特殊的),稳压管稳压的是9.5V ,两个并联电阻是680的~~ 谢谢大家
awmc_m 发表于 2009-4-23 13:17 | 显示全部楼层
增大驱动能力
con1、con2输出9v
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-23 13:27 | 显示全部楼层
老兄 具体点好么 谢谢你了
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;老兄&nbsp;具体点好么&nbsp;&nbsp;我还想问问&nbsp;&nbsp;三极管做开断作用的时候&nbsp;要怎么计算基极导通电流啊&nbsp;&nbsp;谢谢你了&nbsp;
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-23 13:30 | 显示全部楼层
大家帮忙看看这个电路
&nbsp;&nbsp;这个三极管在这里面不就是开关的作用么&nbsp;~~~~&nbsp;&nbsp;为什么能增大驱动能力啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;
McuPlayer 发表于 2009-4-23 13:34 | 显示全部楼层
两个电阻并联就增大驱动能力了---直接用300欧的电阻不一样
估计应该是预防电阻烧坏而开路的(2个电阻同时坏掉的几率远远小于1个电阻坏掉的几率)<br /><br />具体要看你这个电路的用途了。<br />
tuwen 发表于 2009-4-23 17:04 | 显示全部楼层
三极管用作射极输出器
这里的三极管用作射极输出的稳压电源。如果稳压二极管电压9.5V,那么三极管射极输出的是8.8V的稳定电压,而驱动能力则比R1R2强得多。R1R2的电流是(12-9.5)/340=7.35mA,如果三极管beta值100,则射极最大输出电流可达700mA左右。<br /><br />这里三极管不是起开关作用,而是工作在线性区域。<br /><br />5楼的解释没有说到点子上。<br /><br />
yqm 发表于 2009-4-23 19:28 | 显示全部楼层
看不明白
看不明白,LED上面并个电感会亮吗?
