提供TCP和UDP服务平台,帮助大家做TCP、UDP的测试
在做网络通信时,由于没有服务器、没有TCP或UDP服务后台,非常不方便进行TCP、UDP协议的测试,我这里为大家分别提供TCP和UDP测试平台。 TCP测试服务平台信息: TCP协议硬件地址(报文上报地址)IP:47.107.99.203 端口:8002 客户端TCP报文查看和报文下发地址:http://47.107.99.203:8012/ UDP测试服务平台信息:
UDP协议硬件地址(报文上报地址)IP:47.107.99.203 端口:5003 客户端UDP报文查看和报文下发地址:http://47.107.99.203:8013/
如下进行简单的演示 终端与平台的交互过程 TCP协议终端与平台交互过程 1.1、打开浏览器输入客户端地址:http://47.107.99.203:8012/,即可访问到测试TCP协议的前端页面,如下图所示
1.2、用TCP调试工具进行测试,输入终端测试服务器地址IP:47.107.99.203 端口:8002,建立SOCKET连接,并向服务器发送报文,如下图所示 1.3、服务器接收到终端发送的报文,并实时的展示出来,如下图所示 1.4、在下发输入框,输入需要下发的报文,然后点击”SEND”按钮,服务平台将向终端发送报文,如下图所示,终端接收到服务平台发送的报文
UDP协议终端与平台交互过程 2.1打开浏览器输入客户端地址:http://47.107.99.203:8013/,即可访问到测试UDP协议的前端页面,如下图所示 2.2用UDP调试工具进行测试,输入终端测试服务器地址IP:47.107.99.203 端口:5003,建立UDP连接,并向服务器发送报文,如下图所示 2.3服务器接收到终端发送的报文,并实时的展示出来,如下图所示 2.4在下发输入框,输入需要下发的报文,然后点击”SEND”按钮,服务平台将向终端发送报文,如下图所示,终端接收到服务平台发送的报文
