电子开关是如何工作的
1932|3
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-12-24 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果所示的电路在最左端3处加方波,电路是怎么工作的?请教。
这个是马甲 发表于 2011-12-24 16:25 | 显示全部楼层
方波,经过电容C1到达控制端。
把D1拿掉去分析。
caiys 发表于 2011-12-24 17:33 | 显示全部楼层
Q1上面接的什么?方波是+-对称的,还是X轴之上?
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-12-25 08:44 | 显示全部楼层
3# caiys
方波是正负的,Q1上面是输入信号(三角波)通过一个电阻接这上面,想让方波为正时,场效应管导通接地,不让信号进入后面,方波为负时断开。这是我从其他地方看到的一个图,不明白它的工作原理
个人签名:细节打败一切
