多声明了一个变量,DAC就无波形输出了
656|0
 楼主| 菊江先生 发表于 2018-7-10 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F407在做函数法发生器时,本来已经能够输出各种波形了,但是因为一些需要 还需要重新声明一些变量(还没有调用),可是当我在signal.c文件里面定义u8 fre_wanwei=0;u8 fre_qianwei=0;
u8 fre_baiwei=0;
u8 fre_shiwei=0;
u8 fre_gewei=0;
这几个变量时,如果只定义前两个 依旧可以输出波形,当声明第三个时以及更多后,就无法输出波形了。更为奇怪的是当我把这几个变量在另一个.c文件中定义时就没有
没有影响了。这两个.c文件调用的资源都差不多,唯一不同的是signal.c里面,我配置了基本定时器6。但是在另一个.c文件里面我也调用了配置定时器的函数。
同时定义的这几个变量除了影响了波形输出,其他的并没有影响,可以对变量进行加减并且可以被lcd屏调用显示。希望帮顶一下,原子哥能解答一下,之前也问过淘宝客服
,他说没相关经验,然后贴吧里面也没有看到。还有一个就是在signal.c文件里面,如果我把这几个定义为局部变量 也不会对波形产生影响。是因为定义变量和配置基本定时器有关?或者说和DAC或者DMA配置有关????
