[电池系统] 电动汽车通用的电池管理系统之理想情况
791|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-7-1 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从用户的角度而言,较为理想的一种情况是能像购买一个充电机一样,购买到一个“通用”的电池管理系统。然而,电池管理系统的情况通常要复杂得多,例如它需要考虑电池的特性、使用环境、工作条件等。
    一种理想的情况是这样的:第一,所开发的电池管理系统能适应不同种类的电池,在更换了电池以后,所开发的电池管理系统能很快自动适应新电池;第二,所开发的电池管理系统能适应不同的汽车动力系统,能在各类的混合动力电动汽车、纯电动汽车甚至汽车以外的能源系统上使用。
    然而,这样的理想情况在当前阶段难以实现,原因在于以下几个方面:
    第一,不同种类的电池具有不同的工作特性。例如铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等,他们在电池充放电保护的门限电压、均衡措施的实现方式等方面具有较大的差异性。
    第二,尽管电池种类相同,但是,不同厂家的电池产品或者同一厂家不同批次的电池产品存在一定的差异性。这就造成了再电池剩余电量评估算法、均衡管理策略的不一致。
    第三,动力电池组可能面临不同的使用环境、工作条件。例如,就均衡管理而言,即使采用相同的均衡策略,但在不同的环境条件也需要有不同的考虑。大功率的均衡电路均衡速度快、均衡效果好,但是会带来较大的体积、较大的发热量、较高的生产成本,如果不进行定制开发,可能造成资源浪费,甚至会由于均衡时发热量过大而导致电池管理系统无法正常工作。因此,要根据不同的环境、条件确定均衡电路的硬件,从而确定电池管理系统的最终设计方案。
