1: 当线圈从不通电到通电的时候,3.4脚会不会产生火花或者拉糊。
A1:在继电器应用要求内不会,这是两组独立的触点,火花一般是在触点通断的瞬间在该两个触点间产生。
2:当线圈从不通电到通电的时候,1.2脚会不会产生感应电压。因为俺发现1脚跟2脚,3脚跟4脚距离很近,才1个mm左右。
A2:1、3、5和2、4、6本身就是一个金属导体,而且感性非常小,所以不会产生你理解中的感应电压,至于1MM距离,则影响的是这两个脚之间的绝缘耐压或者爬电距离等,但因为现在的继电器基本都是全密封的,是一种比较‘干净’的应用情况,而且两个触点间的压差很小,所以也是可以的
