写了一个BOOT,跳转了但应用程序没有执行??
368|0
 楼主| 王将 发表于 2018-8-3 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在整H743的boot, 参考了一下H7-TOOL的程序,写了一个从U盘升级的BOOT,  前面都是OK,包括栈地址和应用程序地址验证都正常,
但是跳转后,程序却没有执行,考虑可能是中断没开,于是在应用程序启动时,打开全局中断,但还是没有成功,考虑可能是跳转前要关中断,
于是在跳转前关掉总中断,还是不行,头疼。
之前在F4上做的BOOT 跳转很好使,移到H7上怎么不好使了??
希望大佬们能解惑!!
应用程序就是点个流水灯验证一下跳转有没有成功,设置如下:
