PGC PGD不用时的处理
7979|15
 楼主| zaiwu2000 发表于 2012-1-4 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量资料介绍PIC单片机PGC、PGD管脚不允许接任何器件,又PIC闲置管脚不允许悬空。但编程完后,他们不就是闲置吗?那如何处理他们?
另外,初始化时,这两个管脚设为输入还是输出?
Ryanhsiung 发表于 2012-1-4 18:35 | 显示全部楼层
PIC IO默认为输入状态,为什么大多数人说不能悬空是因为悬空的功耗大。其实是可以悬空的!
不用的做法是,设置为输出0,直接下拉到地///或者置输入直接下拉到地!
yewuyi 发表于 2012-1-5 08:50 | 显示全部楼层
另外,初始化时,这两个管脚设为输入还是输出? ...
谁说不能接任何器件?它也是两个普通的IO口,如果连接了其它电路后只要不影响编程时序,则完全可以连接,而一般只有连接容性和感性器件时,才会对编程时序有影响,如果是阻性,则完全可以。
如果不用,可以接地或者接VCC
 楼主| zaiwu2000 发表于 2012-1-5 14:01 | 显示全部楼层
KIT3手册里说得很明白,PGC和PGD不允许接上拉,因为KIT3里已经有4.7K下拉电阻了。我把手册截图:
因此,是否可以这样说:编程的时候,PGD和PGC不能接任何器件,只能连接KTI3,编程结束后正常运行时,再把这两个脚焊两个上拉电阻?
yewuyi 发表于 2012-1-5 14:39 | 显示全部楼层
我基本都接了,没见过有什么问题。
行不行,你接上试一下不就知道了吗?
jianghuoo00 发表于 2012-1-5 16:39 | 显示全部楼层
对,邓爷爷说过实践是检验真理的唯一标准
ocon 发表于 2012-1-5 22:31 | 显示全部楼层
那个文档是写给初学者看的,当你明白这样写的原因之后就任你发挥了~
Ryanhsiung 发表于 2012-1-6 08:09 | 显示全部楼层
91908
因此,是否可以这样说:编程的时候,PGD和PGC不能接任何器件,只能连接KTI3,编程结束后正常运行时,再把这两 ...
会破坏,但并不表示不能接
micropower 发表于 2012-1-6 11:13 | 显示全部楼层
第一:KIT3的手册不让你上拉或者下拉是为了防止这些外部器件影响编程效果。
第二,你被51单片机的IO中毒太深,PIC单片机的IO口开机默认是高阻输入状态,如果你不配置它的话,它内部等于有一个阻值很大很大的下拉电阻了。不需要你再做处理了,再处理就是脱裤子放屁——多此一举。
 楼主| zaiwu2000 发表于 2012-1-6 11:39 | 显示全部楼层
回9楼:在此处的都是有水的,。。。。。。
不用的管脚,应该有一个确定的电平,这样对ESD防护有好处,而无穷大的电阻不能给予保证,所以从各方面考虑,不用的IO管脚都应该接上拉或下拉。
 楼主| zaiwu2000 发表于 2012-1-6 13:57 | 显示全部楼层
RE: PGC PGD不用时的处理
yewuyi 发表于 2012-1-6 14:59 | 显示全部楼层
对于PIC来说,接不接和ESD基本没太大关系,也不会损坏,但MCU功耗会大一些。
weiyi192 发表于 2013-6-25 13:51 | 显示全部楼层
我复用了PGD,PGC引脚,对在线编程没多大影响
兰天白云 发表于 2013-6-25 15:39 | 显示全部楼层
关键是要了解IO口结构和用途,这样无论这么变化你都不会被误导
llqjmy 发表于 2013-6-25 22:34 | 显示全部楼层
PGC,PGD在仿真时一般不要外接电路。但不是绝对不可以接。烧写,可接的场合更多。
Mr.Cobain 发表于 2013-7-10 21:40 | 显示全部楼层
用了好多年 什么都没接。
