[其他] 贴片机的保养目的及方法
483|0
 楼主| topsmt 发表于 2020-8-12 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于受到环境的影响所造成的,另外方面也考虑到灰尘没有及时清洗,机器内部产生大量的灰尘或是油垢等等都会对机器本身造成很严峻的影响,这些利与弊的关系都是波及到该机器的使用寿命。假如不妥善针对性的保养和处理的话,那么就会很轻易的影响到贴片机的正常功课工作,严峻者还会导致机器内部的某些部件泛起过度的劳损或是严峻的事故发生,为其避免这种状况再次发生,所以必需要结合科学性的保养方式进行维修才是恰当的。
一、对贴片机和贴片机电路表面灰尘和积垢进行清洁拆洗,保养维护目的以免由于灰尘和积垢造成机器内部散热不良,造成电器部分过热而烧坏;
二、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于环境控制不当,会有很多灰尘粘在活动部分(比如:丝杆、导轨、滑块,传动皮带,马达联轴器等)。保养维护目的是避免贴片机不能得到及时专业的对机器活动部分进行保养和清洁,机器长时间在超负荷状态下运行,势必会影响到机器的使用寿命;
三、贴片机经过长时间运行,机器相关部位有磨损、变形、老化、各部机件间磨合出现微小偏差等现象,机器原始的参数已经法适应机器现状,机器的贴装精度已经受到了影响,所以,保养维护目的是定时对机器进行校正,使机器在高精度的状态下生产,提高产品的品质。
四、对贴片机内部气路、电磁阀、真空发生装置、气缸等进行拆卸清洁;保养维护目的是避免气路中的油垢如果不能得到及时的清洁保养维护,会堵塞气路,造成气路不畅,从而造成抛料高;严重情况下,堆积在气路中的油渍会腐蚀电磁阀、真空发生装置、气缸等内部密封圈和组成部分,从而导致部件的损坏,严重影响机器的正常使用;
五、如何贴片机已经过了保修期,长时间的运行,法对机器进行全面专业的检修,机器有些部分已经存在隐患(如:机器线路的磨损、电缆架的磨损,马达、丝杆固定螺丝的松动等、某些机械部分动作不好、参数设置错误等),这样保养维护目的是避免隐患不能及时解决,势必对机器以后的正常生产带来威胁,因此必须对机器进行大保养,及时的检查和发现机器内部所存在的隐患并解决,从而降低了机器的故障发生频率,提高生产效率;
六、对贴片机进行大保养,可以有效减少抛料率,减少报警次数,提高机器生产效率,提升生产品质。
