[应用相关] reset管脚会有时候高
769|17
 楼主| hfdy01 发表于 2020-8-15 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块2808的电路板,但是在上电的时候reset管脚会有时候高,大多时候直接拉低..其PWM在刚上电的时候我下拉了10K电阻,但是有时候却有0~3V不等的电压存在。
CallReceiver 发表于 2020-8-15 12:39 | 显示全部楼层
reset电路用DS1808和阻容电路都测试过?
boy1990 发表于 2020-8-15 12:45 | 显示全部楼层
片子没有烧写程序,仅仅测试上电状态?
sourceInsight 发表于 2020-8-15 12:46 | 显示全部楼层
原来公司也是通过LDO直接转3.3和1.8都能正常工作。
bbapple 发表于 2020-8-15 12:53 | 显示全部楼层
有大神碰见过类似的问题吗?还是设计有缺陷?
handleMessage 发表于 2020-8-15 12:53 | 显示全部楼层
reset我觉得是你的复位电路设计有问题。。
zhouhuanの 发表于 2020-8-15 12:59 | 显示全部楼层
PWM波上电瞬间用下拉应该是拉不低的 。。
wanglaojii 发表于 2020-8-15 13:00 | 显示全部楼层
楼主你可以用程序强制低
laozhongyi 发表于 2020-8-15 13:06 | 显示全部楼层
对于reset电路我的两种方法实际都很简单。1是用专用芯片;2用阻容电路
Edisons 发表于 2020-8-15 13:07 | 显示全部楼层
用阻容电路主要靠上点给电容充电的时间为系统争取复位时间,设计时间为20ms,也单独验证过。
_gege 发表于 2020-8-15 13:14 | 显示全部楼层
对于PWM的管脚我用10k电阻拉低,参考了datasheet,系统刚上电的时候这些管脚会默认为输入状态,而且内部上拉电阻式禁止的。
Mozarts 发表于 2020-8-15 13:14 | 显示全部楼层
电流飘逸大概在2uA,所以按照资料是没有问题,而且大多部分管脚也是正常的。
Listate 发表于 2020-8-15 13:20 | 显示全部楼层
我测试过我bootmode的上拉电阻竟然在芯片不正常的情况下没有被拉高。不知道版主碰见过这种情况或者见过别人的类似问题吗?
feiqi1 发表于 2020-8-15 13:21 | 显示全部楼层
这个就不好说了   没有遇到过 。。
androidbus 发表于 2020-8-15 13:28 | 显示全部楼层
我怀疑是芯片烧了,如果是电路设计上的缺陷,这种非暴力烧坏的可能性有什么。。
litengg 发表于 2020-8-15 13:28 | 显示全部楼层
我测试过5V,3.3V和1.8V,纹波在40mV内。并且目前测试比较稳定。
qiangweii 发表于 2020-8-15 13:33 | 显示全部楼层
那就只有灌电流的可能了   出现问题的片子连接和烧写没问题?
shashaa 发表于 2020-8-15 13:34 | 显示全部楼层
reset从硬件角度讲  高低都在变   说明你设计失败了
