请教LM2575HV-5的问题
3322|12
 楼主| bpmfdtnl 发表于 2012-1-8 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按datasheet的电路测试了一下LM2575HV-5,当输入电压超过50V左右,输出马上变大,如果时间长点就会烧掉,根本达不到资料所述的63V,请问是什么问题呢?
xyz769 发表于 2012-1-8 23:34 | 显示全部楼层
 买到国产货了吧?
longer48 发表于 2012-1-9 08:28 | 显示全部楼层
帮顶
12580 发表于 2012-1-9 08:36 | 显示全部楼层
很有可能是国产货
 楼主| bpmfdtnl 发表于 2012-1-9 08:48 | 显示全部楼层
我开始也怀疑买了假货,但换了几家买都这样。
请问哪里才可以买到真正HV的呢?
yewuyi 发表于 2012-1-9 09:11 | 显示全部楼层
不要光盯着IC,也要检查其它电路
 楼主| bpmfdtnl 发表于 2012-1-9 11:50 | 显示全部楼层
不要光盯着IC,也要检查其它电路
测试电路就是资料上推荐的电路,2个电容(其中一个耐压100V)、一个5819、一个330uH的电感,负载是一个led+电阻。
yewuyi 发表于 2012-1-9 12:30 | 显示全部楼层
电感不仅有感值要求,还有其它要求,另外还要求布线要求等
gx_huang 发表于 2012-1-9 12:33 | 显示全部楼层
5819有60V的耐压吗?
china_tongxin 发表于 2012-1-9 14:27 | 显示全部楼层
5819没有60V,只有40V耐压,另一个原因,2576的反馈线,弄不好也会让芯片自激然后烧掉,
eydj2008 发表于 2012-1-9 14:31 | 显示全部楼层
你没上电路 和负载情况  是不对的。
eydj2008 发表于 2012-1-9 14:56 | 显示全部楼层
还有很大的可能性是 你的电感 选取错误 加大电压的情况下 BUCK时 电感饱和 电流过大烧掉了内部的MOS
这个可能性最大 因为新手 从来不注意这个问题。  这个 LM25XX没有过流保护
