LDO输出电压失调
1926|5
 楼主| dajun335 发表于 2020-8-26 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量LDO纹波的时候发现,VIN和VOUT电压一样,但贴上一颗Cout后,Vout电压正常,纹波正常,这是什么原因呢
awei0822 发表于 2020-8-26 12:20 | 显示全部楼层
按芯片规格书要求的去做,就不会出问题
wh6ic 发表于 2020-8-26 14:39 | 显示全部楼层
35% 以上的可能,是之前 LDO 的地虚焊了。  焊电容的同时,解决了虚焊问题,就好了
jjjyufan 发表于 2020-8-26 16:34 | 显示全部楼层
输出电容都没有 让它怎么工作呢?所以 输入就等于输出了
gx_huang 发表于 2020-8-26 16:59 | 显示全部楼层
再把COUT电容去掉,看看故障是否复现
banyai 发表于 2020-8-27 07:40 | 显示全部楼层
LDO的工作原理不同于7805之类的线性稳压器,必须要有输出电容的。
