[MCU] 成形滤波和信号带宽
836|13
 楼主| juventus9554 发表于 2020-8-26 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
16QAM 的信号进入滤波器后,可减小带宽。 但是我后面需要用数字处理, 所以要对
信号重新量化采样, 并且后面的模块中没有滤波器。
请问 这样的结构是不是没有减少信号的带宽, 因为我后面又量化采样了一次?
yinxiangh 发表于 2020-8-26 22:42 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| juventus9554 发表于 2020-8-26 22:46 | 显示全部楼层
上面的结构和以下的结构 对 产生信号的带宽 存在什么区别吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-8-26 22:49 | 显示全部楼层
 楼主| juventus9554 发表于 2020-8-26 22:57 | 显示全部楼层
wangpe 发表于 2020-8-26 23:03 | 显示全部楼层
不太明白你那个基带信号成形滤波后为什么又进入了处理器
zhuww 发表于 2020-8-26 23:09 | 显示全部楼层
这个是接收机还是发射机啊
pangb 发表于 2020-8-26 23:12 | 显示全部楼层
当然会对带宽产生影响,如果滤波器的带宽COVER 你的信号
zhuhuis 发表于 2020-8-26 23:16 | 显示全部楼层
具体的结果取决与你的滤波器的特性
zwll 发表于 2020-8-26 23:23 | 显示全部楼层
量化重采样,不会改变输入信号的带宽,我是这么理解的
zyf部长 发表于 2020-8-26 23:27 | 显示全部楼层
如果量化频率大于信号频率,因该没问题。量化后,信号频率变成周期信号
yinxiangh 发表于 2020-8-26 23:31 | 显示全部楼层
看你的滤波器带宽和采样频率了
xxmmi 发表于 2020-8-26 23:35 | 显示全部楼层
这得看滤波器的特性
 楼主| juventus9554 发表于 2020-8-26 23:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
