[电机应用] 什么时候R0最大,什么时候最小
868|16
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
22.如图1所示的电路中,电源电压为18伏恒定不变,滑动变阻器R2上标有“50Q1A”字样,闭合电键S后,电流表A的示数为0.2安,电压表V的示数6伏.( 3 )现用定值电阻RO来替换电阻R1.第一,在选择合适的电表量程后,使电压表V和电流表A的指针同时能达到图2( a)、( b)所示位置,且电路能正常工作,求替换电阻RO的阻值.第二,在选择合适的电表量程后,移动变阻器滑片P的过程中,使电压表V和电流表A的指针分别能达到图2( a ) . ( b)所示位置,且电路能正常工作,
替换电阻RO的最小阻值为-----欧,最大阻值为----欧﹒
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:31 | 显示全部楼层
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:32 | 显示全部楼层
请问我要怎么思考出最大和最小的。
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:33 | 显示全部楼层
电压表V的示数6伏
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:34 | 显示全部楼层
电流表A的示数为0.2安
现用定值电阻RO来替换电阻R1
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:35 | 显示全部楼层
选择合适的电表量程后,使电压表V和电流表A的指针同时能达到图2。ab所在位置
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:36 | 显示全部楼层
电路能正常工作
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:37 | 显示全部楼层
电源电压为18伏恒定不变
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:38 | 显示全部楼层
滑动变阻器R2上标有“50Q1A”字样
哈根达斯uz 发表于 2020-8-26 23:39 | 显示全部楼层
定值电阻R.两端的电压是12v
哈根达斯uz 发表于 2020-8-26 23:40 | 显示全部楼层
通电10秒钟,电流通过电路所做的功是36
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:40 | 显示全部楼层
如果电流表量程是3A,由图知,电流表示数是2A。而滑动变阻器允许通过的最大电流是1A,不能保证电路安全,
所以电流表量程只能是0.6A,由图知,电流表的示数I=0.4A;
 楼主| 9dome猫 发表于 2020-8-26 23:42 | 显示全部楼层
