[电源] 求解:TPS61028 输出不正常
3882|16
 楼主| trevor2011 发表于 2012-1-9 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS61028,输入3.6V(电流最大可到1A),输出设置为4.2V(调配电阻1M135K6.8uH屏蔽式电感最大电流1.2A,电容47uf/94uf、叠片/电解/钽电容都试过),空载下电压正常,3MA左右的LED也正常输出,但是负载稍微加大,10MA不到,电压马上下降到3.4v左右,PS端分别对地、对电源试过,结果几乎一样,实在查不出问题所在 谢谢。
封剑藏刀 发表于 2012-1-10 17:44 | 显示全部楼层
有没有换个芯片?芯片的焊接质量怎么样?
K_one 发表于 2012-4-25 17:05 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,请问楼主,问题是否解决了,如何解决的,谢谢了
补上我的电路图,输出电压为3.9V,C1与C2为瓷片电容,C3使用钽电容
sxfsyl 发表于 2012-4-25 18:46 | 显示全部楼层
电路图?
sxfsyl 发表于 2012-4-25 19:10 | 显示全部楼层
1.C1用叠片电容。2.电路要紧凑。
K_one 发表于 2012-4-25 19:58 | 显示全部楼层
5# sxfsyl
由于是调试,是自制的单面电路板,这个会有这么大的影响么
sxfsyl 发表于 2012-4-25 21:39 | 显示全部楼层
1.5M改为150K;220k改为22K
sxfsyl 发表于 2012-4-25 21:45 | 显示全部楼层
要注意:主频是600KHz,电容要用PC主板上拆下来的。
sxfsyl 发表于 2012-4-25 21:50 | 显示全部楼层
6.8MH不要当6.8UH?!
K_one 发表于 2012-4-26 09:37 | 显示全部楼层
7# sxfsyl
谢谢您的指点,我试试看看。当时考虑到文档中如果R4<200K,需要在R3上并联电容,因此选用大电阻。
K_one 发表于 2012-4-26 09:40 | 显示全部楼层
9# sxfsyl
谢谢您的指点,目前使用的是6.8uH的电感,饱和电流为2.75A
balabalaa 发表于 2012-4-26 11:18 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的指点。我是来偷学的。。。。
K_one 发表于 2012-4-26 14:39 | 显示全部楼层
7# sxfsyl
使用22k与150k的电阻,并根据文档说明在150K(R3)上并联了一个150pF的瓷片电容,效果依旧不变,请问还有什么可能的问题呢,关于此问题,新开一帖,请大侠指教,谢谢:
[电源]调试TPS61028中遇到的问题,请大家帮忙看看,谢谢了
老电工1979 发表于 2012-4-26 20:44 | 显示全部楼层
芯片的封装的底部有没有接地的焊盘???有要接上
K_one 发表于 2012-4-26 21:11 | 显示全部楼层
14# 老电工1979
谢谢您的提示,有接地的焊盘,已经接上了。
wzc1984 发表于 2012-4-27 14:11 | 显示全部楼层
这种封装的手工焊接制定会有问题的,建议你做板,自己引线干扰太大
sqcumt123 发表于 2012-5-28 16:01 | 显示全部楼层
各见其解,走在一起来了。
