4个nmos管组成的h桥,ir2104做驱动,供电24v,但电机上只有12v
2609|6
 楼主| softerchang 发表于 2020-9-1 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图[
zzz3265 发表于 2020-9-2 17:31 | 显示全部楼层
2104  电源只有12V 驱动无法输出超过12V吧
cjseng 发表于 2020-9-2 19:39 | 显示全部楼层
MOS管是不是滚烫滚烫的?
zhaomb 发表于 2020-9-5 10:11 | 显示全部楼层
H桥一般上面两个用P管,下面两个用N管。很多人为了省钱省事,全部用N管。如果全部用N管上面两个N管的驱动不能小于24V太多,12V驱动N管导通后,下面只会略小于12V,另外12V落在上面两个N管上。
tianxj01 发表于 2020-9-5 11:12 | 显示全部楼层
浮栅驱动的H桥,必须是PWM驱动,而且占空比必须限制在上管能够获得正常栅极驱动电压水平。比如96%什么的。否则,上管浮栅驱动就会失去正常工作条件。
其实,如果正常的PWM驱动H桥,用分立元件,采用对角驱动并采用P+N沟道MOS管,在功率不大时候,线路简洁,效果好,还不需要死区控制,效果理想。
siguoc 发表于 2020-9-7 10:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
o叶叶o 发表于 2024-6-17 15:56 | 显示全部楼层
MOS管是不是滚烫滚烫的?
您好,您知道如何解决吗?
