[应用相关] stm32单片机待机模式的设计
398|0
 楼主| 开心阳 发表于 2020-9-3 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一 待机模式简介
        在stm32的低功耗模式中,待机模式可以实现系统的最低功耗,在这种模式下,只需要2uA左右的电流
        三 待机唤醒程序分析
        实验现象:
        将程序下载到开发板上后,LED灯会不断地亮灭,当按下KEY2键超过3s时,LED灯灭,标志着单片机进入待机模式,再按下KEY1键,这时唤醒单片机,LED又开始不断地亮灭亮灭。
        程序中用到的一些宏定义
        #definemacEXTI_GPIO_CLK(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO)
        #definemacEXTI_GPIO_PORTGPIOC
        #definemacEXTI_GPIO_PINGPIO_Pin_13
        #definemacEXTI_SOURCE_PORTGPIO_PortSourceGPIOC
        #definemacEXTI_SOURCE_PINGPIO_PinSource13
        #definemacEXTI_LINEEXTI_Line13
        #definemacEXTI_IRQEXTI15_10_IRQn
        #definemacEXTI_INT_FUNCTIONEXTI15_10_IRQHandler
        主函数:
        intmain(void)
        /*configtheled*/
        LED_GPIO_Config();
        /*extilineconfig*/
        EXTI_Pxy_Config();//初始化中断函数
        USARTx_Config();
        if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU)==SET)
        printf(“rn使能电源管理时钟单元前的检测,待机唤醒复位rn”);
        else
        printf(“rn使能电源管理时钟单元前的检测,上电复位rn”);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
        printf(“rn使能后检测,待机唤醒复位rn”);
        else
        printf(“rn使能后检测,上电复位rn”);
        while(1)
        LED1(ON);
        Delay(0xFFFFF);
        LED1(OFF);
        LED2(ON);
        Delay(0xFFFFF);
        LED2(OFF);
        LED3(ON);
        Delay(0xFFFFF);
        LED3(OFF);
        分析:在主函数中,除了用到一些必要的初始化之外,就是while循环,在while循环中点亮LED灯,唯一不太熟悉的是几个printf语句,这里暂时不管,先看EXTI_Pxy_Config()函数。
        EXTI_Pxy_Config()函数
        voidEXTI_Pxy_Config(void)
        GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
        EXTI_InitTypeDefEXTI_InitStructure;
        /*configtheextilineclockandAFIOclock*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(macEXTI_GPIO_CLK,ENABLE);//开启GPIO时钟和AFIO时钟
        /*configtheNVIC*/
        NVIC_Configuration();
        /*EXTIlinegpioconfig*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=macEXTI_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD;//配置为上拉输入
        GPIO_Init(macEXTI_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
        /*EXTIlinemodeconfig*/
        GPIO_EXTILineConfig(macEXTI_SOURCE_PORT,macEXTI_SOURCE_PIN);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line=macEXTI_LINE;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;//设置为上升沿触发中断!!!,也就是当单片机检测到按键的上升沿时进入中断程序
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        分析:在EXTI_Pxy_Config()函数中,先进行了KEY2按键的初始化,注意KEY2按键并不是WKUP按键,一定要注意。然后将KEY2按键的IO口配置为EXTI中断模式,上升沿触发,也就是说当KEY2按键被按下时就会触发中断。然后我们再分析当按键KEY2被按下时,执行的相应中断函数。
        macEXTI_INT_FUNCTION()函数
        ///IO口线中断,中断口为PC13
        voidmacEXTI_INT_FUNCTION(void)
        if(EXTI_GetITStatus(macEXTI_LINE)!=RESET)//确保是否产生了EXTILine中断
        printf(“rn进入EXTILine中断rn”);
        //K2键长按进入待机模式
        if(PWR_Check_Standby())//PWR_Check_Standby()函数是用来判断按键时长的,如果按键时间长超过3S就返回1,否则返回0
        //使能WKUP引脚的唤醒功能
        PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);
