[新手园地] 弱弱的问一下M051 P0口的问题
3039|14
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-1-11 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C51中 定义              #define H_data P0   P0口为数据线
转换到M051应该如何定义,P0口是否需要设置成双向,双向和准双向有和区别;
求解答,谢谢
john_lee 发表于 2012-1-11 14:44 | 显示全部楼层
设置为“开漏”模式。
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-1-11 14:57 | 显示全部楼层
#define H_data P0
在M051中应如何定义,我定义#define H_data P0  编译提示出错,在M051是不是不能直接用P0表示,求解答。
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-1-11 14:58 | 显示全部楼层
2# john_lee
#define H_data P0
john_lee 发表于 2012-1-11 15:08 | 显示全部楼层
输出:
#define H_data_out     (PORT0->DOUT)
输入:
#define H_data_in       (PORT0->PIN)
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-1-11 15:19 | 显示全部楼层
5# john_lee
谢谢
zhouwaiting 发表于 2012-1-11 15:30 | 显示全部楼层
居然还可以这样定义,有偷学了一招
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-1-11 15:45 | 显示全部楼层
6# 鹭岛闲人
再请教一个问题,M051是否和C51一样有进位标志CY呢,有的话是具体哪个寄存器呢
kyzb001 发表于 2012-1-11 16:24 | 显示全部楼层
- - 这个和51是不一样的!
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-1-11 16:44 | 显示全部楼层
9# kyzb001
那具体怎么操作,你知道吗
john_lee 发表于 2012-1-11 16:52 | 显示全部楼层
m051是ARM Cortex-M0,不是51,你如果非要去找CY,那没办法,你只能用51了。
如果你找CY是为了实现某个功能,不妨说出来,一定有办法解决的。
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-1-11 17:05 | 显示全部楼层
11# john_lee
//=========================写汉字16*16===================================
void write_hz16(uchar *p,uint xs,uint ys,uchar mun)
uchar k,tem1,tt,n,y,tem0;
y=ys;
   LCD_WRITE_CMD(0x2a);  //column address set
   LCD_WRITE_DATA(xs>>8);  //start address 0x00,0x00
   LCD_WRITE_DATA(xs);  //start address 0x00,0x00
   LCD_WRITE_CMD(0x2b);  //row address set
   LCD_WRITE_DATA(ys>>8);  //start address 0x00,0x00
   LCD_WRITE_DATA(ys);     //start address 0x00,0x00
   LCD_WRITE_CMD(0x2C);
for(tem0=0;tem0<mun;tem0++)   //字数
  for( tem1=0;tem1<16;tem1++)   //16*16 控制Y参数
    for(n=0;n<2;n++)             //4可变  8*4   控制X参数
     k=*p++;
     for(tt=0;tt<8;tt++)          //字节  控制X参数
       k=k<<1;
       if(clean)
         LCD_WRITE_DATA(color1H);
        LCD_WRITE_DATA(color1L);
       else
       if(CY==1)                   //C51寄存器
     LCD_WRITE_DATA(0x00);
       else
      ys++;
     xs=xs+16;                  //16*16文字
     ys=y;
我是想将此段程序移植到M051芯片上,这个是LCD厂家显示汉字的一段DEMO,看看能否解决。
Ryanhsiung 发表于 2012-1-11 17:34 | 显示全部楼层
太好解决了啊!
   你可能if(k&80==1) 就可以完成你要目的
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-2-1 09:33 | 显示全部楼层
谢谢,已得到解决!
 楼主| 鹭岛闲人 发表于 2012-2-2 14:48 | 显示全部楼层
