[仿真] 求助:如何测量放大电路的输出阻抗
2803|10
 楼主| c1036783304 发表于 2020-9-16 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下是模电小白,求问各位大神,如下图所示的放大电路,我如何测量其输出阻抗?
求各位大神赐教
(Ps:输入端为0-3.3V方波脉冲,脉宽500ns,脉冲间隔10ms;空载时输出端为-400V的高压窄脉冲)
但此电路是开关电路不适合此定理。  发表于 2020-9-16 16:22
如果是线性放大糸统的话,按输入无的情况下,按在输出端加一个小信号电压源(交流),测电压源的电流,此二者之比就是复阻抗。  发表于 2020-9-16 16:21
steelen 发表于 2020-9-16 11:11 | 显示全部楼层
米勒效应引起的?
希望与后级电路实现阻抗匹配,所以需要测量该电路的输出阻抗  发表于 2020-9-16 12:06
steelen 发表于 2020-9-16 11:12 | 显示全部楼层
输出阻抗测量?
qq553605454 发表于 2020-9-16 15:06 | 显示全部楼层
测空载和带载,就跟测干电池内阻一样。
steelen 发表于 2020-9-16 15:36 | 显示全部楼层
估计一个内阻,外面接一个可变电阻呗
当输出降低到原来的1半时,可变电阻的值就是内阻
steelen 发表于 2020-9-16 15:37 | 显示全部楼层
开路测电压
短路测电流
电压/电流
 楼主| c1036783304 发表于 2020-10-8 12:24 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-9-16 22:06
R7丶R10丶R11丶R14四者并联的值。标注红字的一大半错误。没有限幅。
标注的红字部分有哪些错误啊,请大神赐教
hk6108 发表于 2021-7-4 18:40 | 显示全部楼层
放大器,
输出特性如电压源的,可用 电流元性质 的负载来测量。
