哪位大侠帮我看看MCP3204 AD转换结果格式正确吗?
2488|2
 楼主| goodzeng0409 发表于 2012-1-21 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠帮我看看MCP3204 AD转换结果格式正确吗? uint MCP3204(void)
uint conv;
uchar rdataH,rdataL;
CS=0;
SPI_Send(0x04);  //启动 通道设置
SPI_Send(0x00);
SPI_Send(0x00);
rdataH=SPI_Send(0x00);   //读高八位
rdataL=SPI_Send(0x00);//读低八位
CS=1;
conv=(rdataH&0X0F);       //关键是这2行 结果转换格式正确吗?
conv=(conv<<8)|rdataL;
return conv;
求大侠帮忙看看。实在是搞不懂了。
yewuyi 发表于 2012-1-22 13:27 | 显示全部楼层
我一般都这样写:
conv=(uint)rdataH*256+(uint)rdataL;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
goodzeng0409 + 1 赞一个!
查看全部评分
airwill 发表于 2012-1-30 11:14 | 显示全部楼层
就是论事地讲:
由于
uint conv;
所以
结果已经转换为 uint 类型.
这样处理不会有问题了
至于效率怎么样, 得看编译器了.
