[传感器] 压力变送器的工作性能指标
929|0
 楼主| zoricreato 发表于 2020-10-9 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
量程:-100kPa…0kPa~10kPa…100MPa
过压:≤1.5 倍满量程压力或 110MPa(取最小值)
压力类型:表压或绝压或密封表压型
精度:≤±0.5%FS
长期稳定性:≤±0.3%FS/年(最大值)
零点温度误差:≤±0.05%FS/℃(≤100kPa);≤±0.03%FS/℃(>100kPa)
满度温度误差:≤±0.05%FS/℃(≤100kPa);≤±0.03%FS/℃(>100kPa)
补偿温度: 0℃~50℃
工作温度:-30℃~80℃ -10℃~60℃(本安型) -20℃~60℃(隔爆型) -10℃~70℃(电缆型)
贮存温度:-40℃~120℃ -20℃~85℃(电缆型)
供电电源: 11V~28V DC 11V~28V DC 3.3V /5V DC
输出信号:4mA~20mA DC(两线制) 0/1V~5V/10V DC(三线制) 0.5V~2.5V/4.5V DC(三线制)
负载电阻:≤(U-11)/0.02 (Ω) ≥10k ≥10k
防护等级:IP65
电气连接:DIN43650 进口防爆插头座或电缆线(1.5m)
结构材料
外壳:不锈钢 1Cr18Ni9Ti 密封圈:氟橡胶
传感器壳体:不锈钢 1Cr18Ni9Ti 接插件外壳:塑料
波纹膜片:不锈钢 316L 电缆:Φ7.5mm 聚乙烯专用电缆
