[Intel FPGA] 哪位朋友用过Stratix IV 这款芯片
615|0
 楼主| mtwlbh 发表于 2020-10-17 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友用过Stratix IV 这款芯片?有些问题想请教,目前在使用EP4SE360H29I3这款芯片,原路图中的CLK1p,CLL1n,CLK3p,CLL3n,CLK8p,CLL8n,CLK10p,CLL10n都可以作为全局时钟,这种时钟类似Cyclone的输入时钟,我看CLK0p,CLL0n在BANK1下,是不是这个时钟只能在BANK1下作为时钟输入,还有I/O差分输入的问题,封装的标注IO,DIFFIO_RX_B55p,DIFFOUT_B109p和IO,DIFFIO_RX_B55n,DIFFOUT_B109n,这样的差分,是不是可以作为普通的LVDS差分输入和输出,如果定义为SERDES的话,只能作为差分输入?
