难度大 大家帮忙看看啊
2854|5
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-24 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   怎么从12V获得恒流350MA,我们要带动一个LED灯,是350ma的  谢谢大家了   成本要低 最好有原理图  谢谢谢谢谢谢谢谢诶
ljm810010 发表于 2009-4-24 15:43 | 显示全部楼层
TL431+晶体管扩流
gunaaaa 发表于 2009-4-24 17:09 | 显示全部楼层
led投光灯?
winjing 发表于 2009-4-26 13:50 | 显示全部楼层
从5.5V 到36V恒流、高效率LED驱动器
&nbsp;WD4170高端电流检测2MHz高亮度LED驱动器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;WD4170&nbsp;是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED&nbsp;驱动器。输入电压范围从5.5V&nbsp;到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。WD4170&nbsp;特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,WD4170&nbsp;对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40&nbsp;到125&nbsp;度。采用SOT23-6&nbsp;封装.<br /><br /><img src="http://led.home.sunbo.net/xfile.php?xname=BO2US01&fname=/220LED/4170LED.GIF"><br /><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#AE33CC>电感L选用1mH至5mH&nbsp;&nbsp;线径尽量粗</font><br />应用<br />·建筑、工业、环境照明<br />·汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL<br />·MR16&nbsp;及其它LED&nbsp;灯<br />·指示灯、应急灯<br />特点<br />*&nbsp;&nbsp;高端电流检测<br />*&nbsp;&nbsp;滞环控制:无需补偿<br />*&nbsp;&nbsp;高达2MHz&nbsp;工作频率<br />*&nbsp;&nbsp;±5%&nbsp;电流精度<br />*&nbsp;&nbsp;恒流输出<br />*&nbsp;&nbsp;5.5V&nbsp;到36V&nbsp;输入电压<br />*&nbsp;&nbsp;高达25W&nbsp;输出功率<br />*&nbsp;&nbsp;5V,2mA&nbsp;片上稳压器<br />*&nbsp;&nbsp;-40&nbsp;到125&nbsp;度工作温度范围<br /></b><b><a href="http://led.home.sunbo.net/show_hdr.php?xname=BO2US01&dname=Q9OE611&xpos=4" target=_blank>http://led.home.sunbo.net/show_hdr.php?xname=BO2US01&dname=Q9OE611&xpos=4</a></b>
gaohq 发表于 2009-4-26 14:08 | 显示全部楼层
2楼的是不是还要用运放啊?
