凯智通 eMMC153 eMCP162 221三合一翻盖弹片转USB测试座
660|0
 楼主| 洋洋洋吗 发表于 2020-10-23 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯智通 eMMC153 eMCP162 221三合一翻盖弹片转USB测试座,读取座 编程座,可对未写保护的IC进行清空(格式化),测试IC好坏,大小容量,读取拷贝。支持热拔插和电源单独开关,支持通过USB接口或通过连线与板上排针对应PIN相连接进行测试;同时兼容153-FBGA 169-FBGA 162-FBGA 186-FBGA 221-FBGA;测试寿命远长于国内外同类产品,理论测试寿命长达10W次;弹片采用进口铍铜经高精度模具冲压成形,头形仿探针设计,后期加硬、加厚镀金层处理,从而保证产品稳定性及耐用性;采用通孔焊接结构保证接触良好,SOCKET与PCBA采用定位孔结合方便更换;采用翻盖式结构,操作方便简单。采用浮板结构,定位精确,取放IC方便,工作效率更高;同时兼容:东芝、三星、海力士、Intel、Sandisk(新帝)等所有同样封装4BIT、8BITeMMC闪存**体。
