[MCU] MSP430G2553定时器输出PWM编程实例
833|0
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-10-23 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430.h>
//MSP430G2553  - 使用Timer_A,Up Mode, DCO SMCLK
//  介绍: 该程序利用TIMER A 的 UP模式 在P1.0脚产生1S方波
//  ACLK = na, SMCLK = MCLK = TACLK =  DCO-16M
//               MSP430G2553
//        /|\|              XIN|-
//         --|RST          XOUT|-
//           |         P1.0/TA1|-->led
//  使用 MSP430 LaunchPad , MSP430G2553芯片
//  CCS5.2编译通过
/*#define CPU_F ((double)1630)//cpu frequency1630   //CPU的实际MCLK大约为13.05/8=1.63KHz
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))*/
void Timer_A0_1_init()  //TA0.1输出PWM
     TACTL|= TASSEL_1+MC_1;//ACLK,增计数
     CCTL1=OUTMOD_7;//输出模式为复位/置位
     CCR0=328;//时钟频率为32768HZ,100HZ
     //CCR1=164;//时钟频率为32768HZ,占空比CCR1/CCR0=50%
     CCR1=109;//占空比CCR1/CCR0=1/3                              TA0.1由P1.2 P1.6输出
void Timer_A1_2_init()    //TA1.2输出PWM
    TA1CTL|= TASSEL_1+MC_1;//ACLK,增计数
    TA1CCTL2=OUTMOD_7;//输出模式为复位/置位,注意CCTL2要写为TA1CCTL2
    TA1CCR0=163;//时钟频率为32768HZ,波形32768/CCR0=199HZ
    TA1CCR2=41;//占空比CCR2/CCR0=1/4,注意CCR2要写成TA1CCR2       TA1.2由P2.4 P2.5输出
void Timer_A1_1_init()   //TA1.1输出PWM
    TA1CCTL1=OUTMOD_7;
    TA1CCR1=123;   //占空比CCR1/CCR0=3/4,注意CCR1要写成TA1CCR1   TA1.1由P2.1 P2.2输出
void IO_init()
    P1SEL|=BIT2+BIT6;
    P1DIR|=BIT2+BIT6;//P1.2 P1.6输出   TA0.1   OUT1
    P2SEL|=BIT4;
    P2DIR|=BIT4;//P2.4 P2.5输出   TA1.2   OUT2
    P2SEL|=BIT1+BIT2;
    P2DIR|=BIT1+BIT2; //P2.1 P2.2输出  TA1.1   OUT1
void main(void) {
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    IO_init();
    TA1CCTL0 = CCIE;
    Timer_A0_1_init();
    Timer_A1_2_init();
    Timer_A1_1_init();
    _EINT();
    _BIS_SR(CPUOFF);                          // Enter LPM0  进入低功耗模式0 SMCLK ON,ACLK ON
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TimerA1_ISR(void)
    TA1CCR2 = 82;
实验结果在P2.4引脚输出占空比可调的PWM,若想得到想要的占空比,在中断里更新TA1CCR2的值即可
