CSS34P16是USB Type-C型控制器,它符合USB Type-C型和PD标准,同时内部还集成其他多种快充协议标准。CSS34P16为适配器、车载充电器、移动电源等应用提供了一个完整的USB Type-C和USB供电端口控制解决方案。芯片可根据用户需求灵活配置,操作简便,可快速实现方案功能。
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内带14.4MHz振荡器,精度为±1%
内置4K×16位OTP程序存储器(支持2K16两次烧录配置)
232字节数据存储器(SRAM)
支持USB PD协议
9路12-bit ADC
鼎盛合(peakcoo.com)
专用微控制器的特性
上电复位和硬件复位延迟定时器(1mS,10mS,49mS,98mS)
内带低电压复位(LVR)
可编程预分频的12位定时/计数器2
可编程预分频的12位定时/计数器3
可编程预分频的12位定时/计数器4
扩展型看门狗定时器(32K WDT)
外设特性
支持USB Type-C协议
支持USB PD协议
支持其他多种快充协议
支持多种电压电流模式配置
支持多种电源角色配置
电压电流
内部参考电压1.4V/2V/3V/4V,精度±1%@25℃
一个模拟比较器
电压工作范围
— 2.7V~5.5V@fcpu=1MHz(指令周期)
— 3.6V~5.5V@fcpu=4MHz(指令周期)
工作温度范围
— -40~85 ºC(工业级)
MCU工作电流
— 正常模式0.85mA@4MHz,3V
— 休眠模式下的电流小于1μA
应用场合
适配器
车载充电器
移动电源
USB Type-C型供电配件
封装
SSOP16
支持工业级温度范围(-40℃~+85℃)
