[电路/定理] 请教一个电路
1776|41
 楼主| 312144009 发表于 2020-11-8 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,该运放LM301A是当比较器在用?还有那个2N3904起什么作用?可以用二极管代替么?
manbo789 发表于 2020-11-9 10:38 | 显示全部楼层
一看下面那个1uF的电容就知道不可能是用来做比较器,
戈卫东 发表于 2020-11-9 12:17 | 显示全部楼层
古代的电源方案,用了1毫亨/10安培那么大的电感。
仅是滤波而已,  发表于 2020-11-9 18:10
戈卫东 发表于 2020-11-9 12:18 | 显示全部楼层
而且还用了很大很重的工频变压器。
戈卫东 发表于 2020-11-9 16:52 | 显示全部楼层
上面一个LT1011是个100Hz锯齿波发生器, 而下面的LT1011则根据LM301A给出的误差信号给出可控硅的触发时间。1uF的电容和11k//16k的电阻给出了很大的时间常数,因此LM301A是线性放大应用,会给出缓慢变化的模拟信号而不是逻辑值。
至于2N3904的用法我就看不懂了,大概是这个LM301A特有的用法,现在大概不会选用这类器件了。
谢谢大佬解释  发表于 2020-11-9 18:02
zyj9490 发表于 2020-11-9 17:23 | 显示全部楼层
这个设计思路挺妙的,前线整流稳压电路的功能使得输入-输出的是个恒值,恒值为LT1004-1.2,LT1005-2.5的加和,相等于1.2+2.5=3.7V,301A组成差值放大器,去控制半波的SCR的开通角。1011是OC输出的比较器,当次级输出电压在0.6*(1+8.2)以下时归零,锯齿波起点,超过时,锯齿波开始产生,7脚电压大于2脚时,发出一个开通脉冲,导通正偏置的SCR从而调节整流输出电压(平均值)。。这样可以控制后级线性稳压IC的功耗了。
@csdnpurple :是不是对高频开关噪声有要求呢?  发表于 2020-11-9 21:07
应该是降压DC才对,否则效率太低了  发表于 2020-11-9 20:46
@zlf1208 :确实是。  发表于 2020-11-9 20:26
这是一个可调稳压电源,控制线性稳压LT1038的输入输出的差值为4V以限制其功耗,提高效率,这个点子非常好!  发表于 2020-11-9 20:21
这可得消化一下  发表于 2020-11-9 19:03
zyj9490 发表于 2020-11-9 17:57 | 显示全部楼层
这个是凌力持模拟电路设计的书上的吧,WILLIAM设计的吧,模拟牛人,世界级的,是公司的首席科学家。可惜的前几年车何事故去世了。350W的有效输出,还用线性稳压,确实要控制压差了。这样能源效率大幅度上升,又能避开开关脉冲噪声。这样看应是此电源应用在特殊的对电源噪声比较敏感的方面。
csdnpurple 发表于 2020-11-9 19:14 | 显示全部楼层
终于看懂了
@csdnpurple :是1毫亨,1mH,显然是写错了。。。  发表于 2020-11-10 11:11
@csdnpurple :这么神奇,看起来将来要交大运。大运来了。  发表于 2020-11-10 10:19
回想起来了,那个老人是老子  发表于 2020-11-10 10:15
昨天做了梦,梦到有个老人批评我你不能不重视@zyj9490的观点,于是睡觉时又考虑一下,我昨天只考虑功能,而@zyj9490必然是知道的并且更进一步考虑了电磁兼容性,使用1MHzL确实是“滤点毛刺而已”。一觉醒来倍感惭愧!  发表于 2020-11-10 08:32
@csdnpurple :续流用。  发表于 2020-11-9 21:10
不还有个1N4003吗?  发表于 2020-11-9 20:48
应该是降压DC才对,否则效率太低了  发表于 2020-11-9 20:47
@csdnpurple :滤点毛刺而已。  发表于 2020-11-9 20:29
你说市电触发,L使用1MHz干嘛?  发表于 2020-11-9 20:26
看明白就好。  发表于 2020-11-9 20:20
csdnpurple 发表于 2020-11-9 20:44 | 显示全部楼层
二极管是输出箝位,lm301输出<0v
bidinghong 发表于 2020-11-10 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
csdnpurple 发表于 2020-11-10 10:12 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-11-9 22:05
应当用晶体管,若用斉纳管则钳位较不恒定,会小于+1.4V,会大于或小于-5.3V。这个要看LM301A內部电路来判断 ...
查找关于2N3904是否可以替代,没有查到文献,只能将自己的猜测可能的状况大家共讨,在运放还流行平衡和前馈引脚接出的年代,在LM301前馈脚接2N3904是典型半波整流电路,其性能极佳甚至考虑了温度补偿,设计者非常熟悉,所以在设计中使用如图的设计,回到本电路由于要求没有那么高可以使用二极管代替。
查了301A的DATASHEET,原电路用一个1M 的电阻代,而此电路是用3904,推猜起一个温补的作用。  发表于 2020-11-10 10:27
cghost 发表于 2020-11-10 11:10 | 显示全部楼层
好古老的方案啊
Siderlee 发表于 2020-11-10 12:28 | 显示全部楼层
1Mhz
@戈卫东 :工作频率是100Hz,所以要用很大的电感。  发表于 2020-11-11 10:43
@Siderlee :其实就是BUCK转换器稍微特殊一点。  发表于 2020-11-11 10:42
@戈卫东 :嗯 可能最初的设计就是为了缓冲输入那个大电容的电流的  发表于 2020-11-11 09:30
是1mH,不是1MHz。  发表于 2020-11-10 13:13
csdnpurple 发表于 2020-11-10 17:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-11-10 13:21
去找TI的手冊,里面有相关运用~驱动TTL逻辑闸。跟温漂完全无关,仅就输出钳位用途。 ...
带着对前辈崇敬的心情分析电路,果然就出现了偏差,箝位不是零,考虑温度补偿都是神经过敏,看来还是要淡定。
fcccc 发表于 2020-11-10 21:18 | 显示全部楼层
学习了.确实是非常棒的设计.
hugewinner 发表于 2020-11-10 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习 学习再学习
lvyunhua 发表于 2020-11-11 11:50 | 显示全部楼层
看了各位大佬的解释   才明白一点
