[STM32] 有没有做过高压包电弧的?会有死机情况
3879|17
 楼主| 单模先声 发表于 2020-11-10 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是产品内部的结构情况,在随机任何时候,有可能会导致MCU死机,没有任何输出,充电也不能激活,必须要重新上电才能恢复正常。因为是随机出现的,暂时排除是程序问题,程序也没有死循环。怀疑是不是结构会有影响导致mcu死机?例如静电,温度之类的,第一次做电弧不能辨别是什么原因。MCU极限参数高压包参数
qd118 发表于 2020-11-13 20:20 | 显示全部楼层
这板正好是学习如何提高系统抗干扰的好机会
chineseboyzxy 发表于 2020-11-14 08:40 | 显示全部楼层
为什么MCU不放在离高压包最远的地方呢?
mailshichao 发表于 2020-11-16 15:19 | 显示全部楼层
如果有示波器的话,可以看看是否在电路上产生的干扰
kingTek 发表于 2020-11-16 15:46 | 显示全部楼层
楼主出多少银子吧,本人可以包办你这种项目。
ks11900 发表于 2020-12-2 09:57 | 显示全部楼层
你把mcu离高压包那么近??我恨不能离300公里才放心。。。。
 楼主| 单模先声 发表于 2020-12-8 16:29 | 显示全部楼层
放近一点是为了布线方便,高压包里面只是一个线圈吧,会影响到mcu死机吗?
ks11900 发表于 2020-12-9 08:31 | 显示全部楼层
放近一点是为了布线方便,高压包里面只是一个线圈吧,会影响到mcu死机吗? ...
当然会。。。。离高压,高频,大电流越远越好,退偶做好。。。小电容适当多放些。。芯片周边铺地围起来
YO拉里多 发表于 2020-12-9 09:23 | 显示全部楼层
会,高压高频大电流会引起死机
 楼主| 单模先声 发表于 2021-4-9 11:41 | 显示全部楼层
当然会。。。。离高压,高频,大电流越远越好,退偶做好。。。小电容适当多放些。。芯片周边铺地围起来 ...
芯片周边铺地围起来,这句话应该怎么理解?还有什么可以解决的办法吗?
 楼主| 单模先声 发表于 2021-4-9 11:42 | 显示全部楼层
会,高压高频大电流会引起死机
有什么解决的方法吗?
YO拉里多 发表于 2021-4-9 13:21 | 显示全部楼层
有什么解决的方法吗?
芯片电源脚放一大电解电容100UF-220UF一小无极性瓷片电容1UF-47UF,GND不走线,用铺铜。芯片尽量远离高压包
 楼主| 单模先声 发表于 2021-4-10 10:19 | 显示全部楼层
芯片电源脚放一大电解电容100UF-220UF一小无极性瓷片电容1UF-47UF,GND不走线,用铺铜。芯片尽量远离高压 ...
我不明白的是怎么会死机,就算把电容的电耗完了,过一会就充满啦,也不至于会死机吧?
redcar 发表于 2021-4-10 11:49 | 显示全部楼层
两个家伙离得这么近,死的快,死得惨,死的莫名其妙
 楼主| 单模先声 发表于 2021-4-10 14:02 | 显示全部楼层
怎样才算远呢?6cm够吗?
yjmwxwx 发表于 2021-4-10 18:49 | 显示全部楼层
单片机控制的摩托车点火器电路
我以前做过摩托车点火器试验的电路,不过不是图上的元器件,用的STM32就飞线搭了个电路,好像没死机
kingTek 发表于 2021-6-24 07:44 | 显示全部楼层
希望楼主的老板看到,
诸如此类的项目,需要很长时间的技术积累才能做稳定产品,在此之前砸钱砸时间吧,
所以高明者在这个阶段花钱买是最明智的!
