[信息] 传感器的分类
811|6
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-10 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器有许多分类方法,最常用的分类方法有两种:一种是按被测物理量来分:另一种是按传感器的工作原理来分。
  (1) 按被测物理量划分的传感器
   可分为位移、力、力矩、转速、振动、加速度、温度、压力、流量、流速等传感器。常见的温度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器、加速传感器等。
  (2) 按工作原理划分的传感器
   可分为电阻、电容、电感、光栅、压电、热电偶、超声波、红外、光导纤维、激光等传感器。
   1) 电阻式传感器  电阻式传感器是根据利用电阻器将被测非电量转换为电信号的原理制成的。  电阻式传感器一般分为电位器式、触点变阻式、电阻应变片式及压阻式等。主要应用于应力、加速度、荷重、温度、气流速度等的测量。
    2) 电容式传感器   电容式传感器是根据改变磁路的几何尺寸或改变介质的性质,从而使电容量发生变化的原理制成的。电容式传感器主要用于荷重、位移、液位、厚度、水分含量等参数的测量。
    3) 电感式传感器   电感式传感器是根据改变磁路的几何尺寸或改变电感或互感系数的电磁效应的原理制成。电感式传感器主要用于位移、压力、力振动、加速度等参数的测量。电涡流式传感器是根据金属在磁场中做切割磁力线运动,从而在金属内形成涡流的原理制成的,它主要用于位移及厚度等参数的测量。http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=1771
    4) 压电式传感器   压电式传感器是根据压电效应原理制成的,主要用于脉动力、振动和加速度的测量。
   5) 热电偶传感器    热电偶传感器是根据热点效应原理制成的,它主要用于温度测量。
   6) 光栅传感器    光栅传感器是根据莫尔条纹原理制成的一种脉冲输出数字式传感器,它广泛应用于数控机床中、能够形成闭合控制系统,测量精度可达微米级。
   7) 超声波传感器    超声波传感器是利用了超声波的特点与超声波换能器一起构成。广泛用于金属探伤、测厚、测液位等。
   8) 光纤传感器  光纤传感器是利用光导纤维技术发展的新型传感器。广泛应用于热工参数、电工参数的测量、图像扫描和图像信息传输。
wowu 发表于 2020-12-3 12:46 | 显示全部楼层
一般关注的就是测量范围
xiaoqizi 发表于 2020-12-3 12:48 | 显示全部楼层
还有就是精度 接口形式 输出信号种类 都需要关心啊
木木guainv 发表于 2020-12-3 12:50 | 显示全部楼层
概括的还是太粗略了
aoyi 发表于 2020-12-3 12:53 | 显示全部楼层
光栅传感器的测量精度真高啊
drer 发表于 2020-12-3 12:53 | 显示全部楼层
这些传感器基本上都用过 嘿嘿
萝卜头008 发表于 2020-12-3 12:57 | 显示全部楼层
涨点姿势了
