| 压敏电阻器是指一种对电压变化反应灵敏的限压型元件,广泛地应用在PCB电路板、家电及其他电子产品中。
 那么,压敏电阻器主要参数都有哪些?
 1、压敏电压。压敏电压又称击穿电压,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围为10~9000V。
 2、最大允许电压。它是最大限制电压,分交流和直流两种情况。
 3、通流容量。它是最大脉冲电流的峰值,即环境温度为25℃情况下,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。
 4、最大限制电压。它是指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。
 5、最大能量。一般来说压敏电阻器的片径越大,其能量耐量越大,耐冲击电流也越大。
 6、电压比。它是指电流为1mA时产生的电压值与电流为0.1mA时产生的电压值之比。
 7、额定功率。它是在规定的环境温度下所能消耗的最大功率。
 8、最大峰值电流。以8/20μs标准波形的电流作一次冲击的最大电流值,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。
 9、残压比。流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。
 10、漏电流。它又称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
 11、电压温度系数。它是指在规定的温度范围内,压敏电阻器标称电压的变化率。
 12、电流温度系数。它是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
 13、电压非线性系数。它是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
 14、绝缘电阻。它是指压敏电阻器的引出线与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
 15、静态电容。它是指压敏电阻器本身固有的电容容量。
 以上便是PCB人必备的压敏电阻器主要参数,希望可以和大家一块探讨更多PCB相关的问题~
 如果大家需要制板或者贴片的话,这边有一个较好的厂家推荐哈哈哈 无论是咨询也好,做板也好,他们态度都不错。重点是交期快,品质好(相信每个PCB厂家的品质都可以的)
 好像我现在所了解到的参数或者pcb相关的咨询,都是跟他们的客服啊之类的聊的哈哈哈,平时找他们闲聊一下关于pcb相关的东西也是可以的,他们回答的还是蛮奶思的~有需要的话可以自行去看看哈,有什么问题直接联系他们的客服或者业务~https://www.jdbpcb.com/MC
 当然,更加欢迎大家在此跟我一起讨论~ 毕竟pcb市场跟行业都很深,有的人做了好久的pcb也不是很了解全部,所以希望可以跟大家一起讨论~
